PostNapisane: 20.07.2012, 23:41
Witam! Tak jak w temacie muszę dostać się do przełącznika świateł ale nie mogę go wyciągnąć , odkręciłem dwie śrubki od plastiku w którym się znajduje plastik jest luźny lecz przełącznik blokuje jego wyciągnięcie . Nie chce szarpać by czegoś nie urwać , może ktoś to rozbierał i pomoże . Z góry dziękuje , Pozdrawiam
PostNapisane: 31.07.2012, 8:10
Niestety do końca sam nie wiem jak to zrobićl Wszystko powinno wyjść luźno, lepiej udaj się do serwisu żeby niczego nie popsuć. :)
PostNapisane: 31.07.2012, 10:12
Nie zauwazylem wczesniej tematu...
Moze jeszcze pomoge.
Od spodu galki trzeba wsisnac blaszke zabezpieczającą i galka zejdze leciutko. Pod nia jest jeszcze jedna srubka o ile dobrze pamietam.
PostNapisane: 7.07.2017, 23:56
Też potrzebowałem tej informacji, powód - nie zawsze załączające się światła mijania.
1. Zaczynamy od zdjęcia pokrętła włącznika, od dołu wciskamy blaszkę i odkręcamy 3 śrubki.
2. Odkręcamy nakrętkę
3. Włącznik przekręcamy w lewo względem obudowy i wyciągamy
4. Aby dostać się do styków prostujemy zagięcia w obudowie aluminiowej i ostrożnie wysuwamy.
Mi pomogło przeczyszczenie styków papierem ściernym - delikatnie !!
PostNapisane: 8.07.2017, 0:10
mała dokumentacja zdjęciowa
