PostNapisane: 8.01.2011, 15:44
Hej, pomocy :)!
czy ktoś z Was zdejmował może całą wycieraczkę (nie samo pióro, tylko całe ramię) w Carrerze 997 ?
puścił mi kawałek sprężyny naciągającej całą wycieraczkę. Widzę, że da się to założyć, ale trzeba zdjąć całą wycieraczkę, bo sprężyny nie da się naciągnąć jak wycieraczka jest chociaż trochę odgięta.
Na wycieraczce tuż przy masce auta jest śruba, ale jej odkręcenie nic nie daje (to chyba tylko dociskowa ?). czy zdjęcie wycieraczki wiąże się z koniecznością wizyty w serwisie (a ten dopiero w poniedzialek...), czy można sobie z tym poradzić samemu ?
PostNapisane: 8.01.2011, 16:23
ha, udało się - MarcinM -dzięki za wskazówkę !
niestety, sprężyna jest tak mocna, że niemożliwe jest jej naciągnięcie...swoją drogą od strony "inżynieryjnej" słabo jest to wykonane....sorry Porsche...ale aż się prosi, aby było to bardziej zacisniętę i nigdy zsunięcie sprężyny by się po prostu nie zdarzyło...
może ktoś ma nowe całe ramię wycieraczki od 997 (od strony kierowcy) do sprzedania w W-wie, dzisiaj :)...
