PostNapisane: 8.01.2022, 17:57
Jakim olejem najlepiej zalać 964?
Aktualnie nie wiem jaki jest olej w pojeździe [taki kupiłem], więc jak to zrobić popranie? Jak oleje sie beda roznic to nic sie nie stanie? Czy nalezy to jakos przepłukać?
PostNapisane: 8.01.2022, 18:14
Nic nie przepłukuj. Jaki przebieg ma silnik oraz 964 będziesz używał w od czasu do czasu bez pałowania, czy 964 szykujesz na wyjazdy codzienne + czasami skoki na tor?
PostNapisane: 8.01.2022, 18:16
Plus sprawdź jeszcze na bagnecie czy olej w miarę klarowany czy smoła. Jak smoła to od razu dobrze by było kupić na 2 wymiany w krótkim odstępie czasowym .
PostNapisane: 8.01.2022, 18:44
Od czasu do czasu, przebieg 180k km.
Stan oleju aktualnie jest przejrzysty, ale jest go z 1cm ponad skalę, ktoś wlał "od serca".
Jakim zalać najlepiej? Shell wiadomo, tylko który najlepiej?
Czy wymiana oleju w tym aucie (i filtrów) to jakaś większa filozofia, czy wystarczy pierwszy lepszy serwis motoryzacyjny?
PostNapisane: 8.01.2022, 18:47
Red Line 5W50 estrowy, 1225ppm zddp i 1375ppm fosforanów. Shell nie ma w ofercie ani jednego syntetyka, chyba że do samolotów, ich 10W60 ma 1000ppm ZDDP.
W żadnym wypadki pierwszy lepszy serwis, masz tam suchą miskę, jest na to odpowiednia procedura, pierwszy lepszy serwis rozwali Ci auto.
PostNapisane: 11.01.2022, 14:21
Ja używałem Porsche Classic (chyba) 10W60, a także Motul, Mobil i Castrol. Wszystkie syntetyczne, z certyfikatem Porsche. Do jazdy codziennej i okazjonalnie na tor (ostatnio niestety bez toru). Musi wymieniać ktoś, kto zna ten model, bo inaczej jest ryzyko przelania.
PostNapisane: 12.01.2022, 12:15
Nr klubowicza: 068
no może z tą procedurą to nie przesadzać
fakt jest sucha miska olejowa więc bagnet idzie do zbiornika oleju a nie miski
jak rozumiem 964 to 1 filtr oleju (993 dwa)
spuszczony z dobrze rozgrzanego silnika
- olej z zbiornika oleju ( prawe tylne koło)
- z samego silnika (korek)
wykręcić filtr oleju (chyba na rennlisice czytalem, że zdarzały się 964 dwa filtry ?? jak w 993 - silnik + prawa strona komory)
Zakręcamy , zakładamy, wlewamy 9 litrów (??). Odcinamy zapłon z cewek. kręcimy samym rozrusznikiem by zgasło ciśnienie - napompował sobie oleju
odpalamy motor - kac na pokrywę i chodzi sobie aż temp oleju będzie ponad poziomo
wtedy na pracującym silniku weryfikacja poziomu na bagnecie i wskaźniku
Nie przelać jak koledzy piszą - sprawdzać regularnie
Po wizycie na hamowni Rufa używam Shell Helix Ultra Racing 10W60 - 993 ma hydrauliczną regulację i tak jakoś mięcej chodzi ale może sugestia.
Chyba jakoś tak ...
Marcin
http://aidi.pl
PostNapisane: 12.01.2022, 13:39
Dokładnie tak trzeba zrobić. Koniecznie założyć nowe aluminiowe podkładki uszczelniające. Korek w skrzyni korbowej dokręcać momentem 70Nm, w zbiorniku (przed tylnym prawym kołem) 65Nm. Sama operacja wymiany oleju nie jest szczególnie skomplikowana. To może być nawet całkiem miło spędzony czas :D
Olej 10W60 Porsche Classic albo Motul - te dwa używałem.
PostNapisane: 13.01.2022, 13:18
Porsche Classic 10w60
PostNapisane: 13.01.2022, 14:13
Porsche(DE) odmówiło mi udzielenia informacji nawet jakiego rodzaju jest to olej, czy estrowy, czy PAO, czy jest cokolwiek innego, z pamięci nie ma nawet informacji o HTHS tego oleju.
