Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 15.11.2016, 23:27
Witam panowie chodzi mi o rozmiar, szerokość felgi 10", i teraz widuje 295/30 ale są też 285/35 nie wiem czy dobrze kombinuje ale mimo różnych wysokości tak naprawdę obie są jednakowo wysokie? Jakie będą najbardziej odpowiednie do cayenne, a może w ogóle jakaś niestandardowa wysokość 285/40? Wiem że na 22" komfortu raczej nie będzie ale co mogę założyć najwyższego?
PostNapisane: 16.11.2016, 21:56
nikt nie ma doświadczenia z 22"
PostNapisane: 17.11.2016, 9:39
Hej, nic powyżej profilu 35. na necie podają możliwe następujące rozmiary:
265/35 R22
285/35 R22
295/30 R22
i w USA podają jeszcze 315/30 R22
http://rozmiaropon.pl/tires/porsche/cayenne/2008#2
http://www.calcprofi.com/rims-and-tires-by-car-model/Porsche+Cayenne+3.6+2008
a na forum Rennlist jeżdżą na 285/35R22
PostNapisane: 17.11.2016, 16:38
Super dzięki, a wiesz czy na feldze 10" szerokości opony 285 będą miały jakiś widoczny naciąg bo 265 nie biorę pod uwagę, a pwenie skończy się na 295.
PostNapisane: 17.11.2016, 22:20
jak był bys zainteresowany zakupem opon 22 cale 295/30 to posiadam kilka na sprzedaz w dobrej cenie .
PostNapisane: 17.11.2016, 22:37
Mam 295 na 11 i myślę że i z 285 nie będzie naciągu. Trzeba pamiętać że opony są tak naprawdę różnej szerokości mimo tego samego rozmiaru
PostNapisane: 18.11.2016, 16:15
Bardziej skłaniał bym się jednak na 285 skoro nie będzie naciągu, Baca masz nowe czy używki napisz co jak i za ile :) zawsze trochę wyższy profil ( chyba) bo wysokość wylicza się procentowo od szerokości więc pewnie 295/30 jest tak samo wysoka jak 285/35.
PostNapisane: 18.11.2016, 16:30
285/35 jest wyższa o 1 cm, czyli koło ma większą średnicę o 2 cm. Pytanie jak to wygląda w odniesieniu do rozmiaru fabrycznego? W sensie średnicy.
PostNapisane: 18.11.2016, 17:38
ale według opisu SebastianP producent dopuszcza 265 285 295, wszystko zależy od szerokości felgi, mnie najbardziej zależy na tym żeby profil był jak najwyższy przy 22" i nie było naciągu, ale jak ty msz 295 na 11" to 285 na 10" też będzie dobrze.
PostNapisane: 28.02.2017, 16:25
Panowie teraz jakie ciśnienie powinienem mieć w tych kołach 285/35 22"
PostNapisane: 1.03.2017, 17:01
Nikt nie wie? Nie wierzę że nikt nie jeździ na 22" :)
PostNapisane: 2.03.2017, 9:52
Masz jakiś budżet na ten cel?
PostNapisane: 2.03.2017, 11:45
Witam man w cayenne 22 295/30 continentale nowe chyba sport 6 . Ogolnie nie polecam 22 strasznie twardo a kazdy kraweznik obcieram felga nastepnym razem Beda 20stki
PostNapisane: 2.03.2017, 15:32
Panowie koła już mam felgi + opony 285/35 22" chodzi mi teraz o to jakie powinienem mieć ciśnienie w tych kołach, wulkanizator nabił 2.5 bara a serwis podaje 2.6 bara dla 21" natomiast nie wiedzą ile do 22" bo to niestandardowy rozmiar. Więc pytanie dotyczy tylko ciśnienia :) a to że będzie twardo to wiem, ale mi to nie przeszkadza :)
PostNapisane: 2.03.2017, 22:16
Ja mam 3.2 Bar u mnie pozdrawiam
PostNapisane: 3.03.2017, 20:45
Oooo sporo, myślałem żeby dobić do 2.7 - 2.8 bara, powiedz czy z oponami przy tych 3.2 wszystko ok, nie ścierają się środkiem, jak długo tak jeździsz?
PostNapisane: 4.03.2017, 8:08
Co do ciśnienia to popatrz jakie są wartości dla 18 cali, później dla 19 cali, później dla 20 cali i na koniec dla 21 cali... Napewno zobaczysz zależność czy wraz ze wzrostem cali ciśnienie rośnie czy maleje i o ile.
Na tej podstawie wydedukujesz sobie 22 cale kolego :)
Powodzenia
PostNapisane: 4.03.2017, 13:57
Ok, chyba już wiem, więc max dla mojej opony jest 3.4 bara na tabliczce w aucie mam dla 17 i 18" 2.6 bara 19,20,21" 2.7 bara, więc napompuje chyba 2.9 i będzie dobrze, dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 4.03.2017, 16:56
Jeszcze wszystko zależy czy przód czy tył, czy auto puste czy załadowane...
PostNapisane: 4.03.2017, 17:44
Wiem, wartości z tabliczki podałem na przód, a że zawsze auto wozi powietrze to mam tak z tyłu i z przodu :)
