Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: (K) 997 carrera
PostNapisane: 12.06.2018, 9:57
Najchętniej krajowy lub z udokumentowaną historią,manual,bezwypadkowy,serwisowany (niekoniecznie w aso)
Jeśli ktoś chciałby w te wakacje rozstać się ze swoim autem to proszę o informację.Zadbam i pewnie będziemy widywać się na paradach;)
A
PostNapisane: 12.06.2018, 11:01
Przed chwilą pojawiło się na forum
sprzedam-porsche-911-997-rok-prod-2009-t18709.html
PostNapisane: 12.06.2018, 11:23
Dzięki,widziałem to ogłoszenie .W pierwszej kolejności będę szukał manuala .
PostNapisane: 12.06.2018, 12:01
To raczej przedlifta, bo w 997.2 chyba ponad 90% to PDK. Może Andruszka się skusi na zmianę? Polift z fakturą za mniej niż 200k brzmi sensownie
PostNapisane: 22.06.2018, 8:40
Nikt nic?
szukam prostego auta w manualu z pewną historią.
Który silnik jest lepszy do naprawy 3.6 czy 3.8?
Czy da się któryś z nich tak naprawić aby później bezstresowo pośmigać parę setek tys.kilometrów?
A może jest tak że nawet po remoncie ,wymianie ims itd.te silniki będą dalej padać?
997.2 nie znajdę w manualu więc pytam o te stare jednostki.
Jaki koszt mnie czeka jeśli silnik padnie?
Jak nie znajdę 997 w manualu to pozostaje szukać 991 choć jeszcze nie mogę się przekonać do tej lini i gabarytów to jednak w manualach można przebierać.
Pozdr
PostNapisane: 22.06.2018, 9:58
W 991 manuali w cenie poniżej 0.5 mln jest jeszcze mniej. No chyba, że cena nie ma znaczenia ;)
PostNapisane: 22.06.2018, 10:23
Arekk napisał(a):
Nikt nic?
Pozdr
Do naprawy koszty takie same (nie słyszałem aby ktokolwiek wymieniał IMS to miejska legenda) natomiast w tych autach psują się/zużywają/wymagają wymiany:
1. Popychacze
2. Panewki
3. Gładzie cylindrów
Przy wytarciu gładzi koszt remontu zależnie od tego jak dobrze będziesz chciał to zrobić to 20-40 tysięcy PLN. (przy założeniu że robisz wszystkie cylindry a nie tylko ten który padł plus wymieniasz przy okazji inne zużyte elementy silnika jak masz go rozebranego).
Różnica między 3.8 a 3.6 jest taka że 3.8 pracuje pod większym obciążeniem (większa moc) i chyba (teoria) w związku z większą pojemnością grubość gładzi jest mniejsza. Finalnie 3.8 ma statystycznie znacząc krótszą żywotność niż 3.6.
Manual dodatkowo zwiększa ryzyko problemów z silnikiem bo przy zbyt ostrej redukcji dochodzi do przekroczeń obrotów co jest jedną z głównych przyczyn awarii w tym modelu (poza brakiem wymiany olejów, katowaniem na zimnym etc.).
Nie znam statystyk w km ale im lepiej (możliwie blisko zachowując technologię producenta) naprawisz tym dłużej będziesz jeździł.
PostNapisane: 22.06.2018, 13:54
Nr klubowicza: 304
Jak interesuje Cię 997.1 3,6, guards red 2007, manual,C2, 96 tys km, ale z USA czysty Carfax, auto od 2008 w PL, był tez lakierowany to zadzwoń 608497768
Andrzej
911
PostNapisane: 7.07.2018, 16:44
Dziękuję za oferty na pw.Szukałem 997.2 manualna skrzynia z szyberdachem co nie było wcale łatwe ale udało się:)Przebieg 28tys i pełna historia:)
A tutaj gdy cieszył poprzedniego właściciela..
dziekuje-t11081.html
Dzięki Michał !
Mam pytanie do Was : w jakiej temperaturze sprawdzacie elektroniczny stan poziomu oleju?Ma być 3/4 na zimnym czy gorącym?jaki powinien być na max gorącym?Poznaje powoli to auto ale już mi się mega podoba:)
PostNapisane: 7.07.2018, 16:54
Dzięki Michał !
Tylko na gorącym,bo na zimnym jest to niemożliwe.
PostNapisane: 7.07.2018, 17:25
Ok.Dzięki
PostNapisane: 11.09.2018, 9:36
Mili,znalazłem w sieci takie kody ...
https://translate.googleusercontent.com ... pGz1Hf-lxA
Jak je odnaleźć w swoim aucie?Poprzez vin?
PostNapisane: 11.09.2018, 10:09
Tak, stronka pozwala na stworzenie profilu swojego auta. Jesli stworzysz taki profil i podasz w nim prawidlowy numer VIN, mozesz zlozyc wniosek o sprawdzenie z jakimi opcjami to konkretne auto wyjechalo z fabryki. Skladasz wniosek, a oni sprawdzaja czy sa w stanie pozyskac te dane. Jesli im sie uda, moga Ci je dorzucic do profilu auta (tak to rozumiem) za 15 (chyba USD).
Dzieki za ten link, bo chetnie skorzystam z takiej mozliwosci. Zalozylem profil i zlozylem wniosek :)
PostNapisane: 11.09.2018, 10:11
Dzięki
PostNapisane: 11.09.2018, 19:59
Zrobię Wam to samo bez żadnych 15usd, piszcie na pw lub maila.
PostNapisane: 11.09.2018, 20:07
Właśnie Cię chciałem na pomoc wywołać :)
PostNapisane: 11.09.2018, 20:29
Czy po VINie da sie ustalic kod koloru nadwozia? Moze po wklejce w ksiazce serwisowej (jesli tak, to gdzie jest ten kod)? Zaklepalem sobie auto, obecnie czekam na zakonczenie rejestracji w kraju przez sprzedawce i chce wykorzystac ten czas na przygotowanie wszystkiego, co potrzebne, zeby przywrocic go do perfekcji. Ma klika drobnych odpryskow po kamykach i chce zamowic lakier do zaprawek. Ktos w necie ma usluge dobierania wg kodu koloru producenta, ale nie wiem skad to wziac
PostNapisane: 11.09.2018, 20:51
znalazłem taką kartkę.Czy z vin można coś jeszcze się wywiedzieć?
PostNapisane: 11.09.2018, 20:54
Z lakierem będę miał problem, choć najnowsze auta chyba mają
podany. Tutaj musisz się do ASO udać i poprosić.
Naklejki były zawsze pod maską przedniego bagażnika, ale od któregoś
roku zrezygnowali. Może będzie w książce serwisowej?
Ewentualnie jeżeli wiesz jaki to kolor (czy to jest na przykład
Sailing Blue czy Aqua Blue), to można spróbować kod z PETki podać
w mieszalni lakierów, może to im coś powie? Porsche sprzedaje lakier
w wersji Touch-up applicator. Czyli coś do samodzielnego uzupełniania
ubytków (na przykład właśnie po kamieniach). Jakbyś był zainteresowany
to daj znać :)
Na przykład tego, że Twoje auto nie ma tabliczki znamionowej.
Tak przy okazji, może to być problemem na stacji diagnostycznej.
Jak chcesz, to wyślę Ci pdf z opcjami.
PostNapisane: 11.09.2018, 21:15
Tabliczka jest w formie takiej czarnej naklejki z wydziurkowanymi numerami vin -jeśli o tym mowa.W każdym razie przeglądy przechodzi bez problemu.
