PostNapisane: 21.06.2018, 14:03
Witam mam kilka pytania
jaki jest dedykowany olej do silnika Cayenne 3.2?
czy ktoś może polecić jakeś nieautoryzowane warsztaty na terenie podkarpacia?
czy ktoś wymieniał olej w manualnej skrzyni biegów i po jakim przebiegu
czy w takim modelu oprócz standardowych czynności serwisowych należy coś wymieniać sprawdzić po zakupie(nie mówię o filtrach, olejach)
Daniel angry9:
PostNapisane: 21.06.2018, 15:25
Cześć
Olej 5W30 o specyfikacji Porsche C30, ja używam Liqui Moly Top Tec 4200
Wymień oleje w napędach i skrzyni (wg instrukcji wymiana co 240.000, ale nie stosuj się do tego wymieniaj co max 60.000).
Do sprawdzenia czy był wymieniany filtr paliwa w baku, jeśli nie wymień
Dowiedz się dla świętego spokoju czy rozrząd był wymieniany. Ja wymieniałem przy 150 tys., ale koszt nie jest duży, jak na Porsche (silnik vw).
Wyczyść sobie przepływomierz i przepustnicę sprayem do hamulcy
Sprawdź czy przy przyspieszaniu nie słychać dziwnego dźwięku w okolicy 4200 obrotów, jeśli tak to do wymiany oringi na wałku w kolektorze dolotowym
Jak coś to pytaj
PostNapisane: 22.06.2018, 11:53
Bardzo dziękuję SebastianP fajne uwagi pomocne czy doradziłbyś mi olej do napędów i skrzyni biegów taki pasujący i idealny do skrzyni ręcznej?
Daniel
i jeszcze jedno pytanie jak ściąga się lewarek zmiany biegów skrzynia ręczna? :(
PostNapisane: 23.06.2018, 9:09
Gdzie dokladnie mieszkasz ? Jest jeden serwis w Jasle
PostNapisane: 24.06.2018, 19:53
Mam tam 70 km może być masz jakiś namiar
PostNapisane: 25.06.2018, 8:11
Daniel
Ja leję Motula:
1. Napęd przód 1 litr Gear 300 LS 75W-90
2. Napęd tył 1,25 litra Gear 300 LS 75W-90
3. Skrzynka rozdzielcza 0,85 litra Multi ATF
4. Skrzynia biegów 1,8 litra Motyl Gear 75W-80
PostNapisane: 25.06.2018, 12:09
dziękuję oleje fajne i bezproblemowo dostępne czy dobry mechanik nie od Porsche poradzi sobie z tym?
wcześniej SebastianP jeszcze doradzałeś Mi wymianę rozrządu czy te kpl. alledrogo. są ok np. Febi 950zł?
czy najlepiej z serwisu lub w innym miejscu zapytać
PostNapisane: 25.06.2018, 12:48
Jest to bezproblemowe, ja sam u siebie wymieniam w garażu, bardzo łatwy dostęp
Jeżeli chodzi o rozrząd to to jest to, ale w tej cenie można też dostać oryginalny VW. rozrząd wymieniałem u siebie, jak wyskakiwały błędy rozrządu oraz było słychać tarcie łańcucha (u mnie łańcuch od pompy oleju się rozciągnął). Jeżeli takich objawów nie ma u Ciebie to daj sobie spokój z wymianą
W serwisie PCK sam kompletny rozrząd kosztował 3,2 tys. (w czasie, kiedy ja wymieniałem)
PostNapisane: 25.06.2018, 12:49
właśnie zamówiłem zestaw filtrów Knechta oczywiście kabinowy jest z węglem aktywnym , filtr powietrza i oleju, ale nie znalazłem filtra paliwa jest w baku czy jego się wymienia czyści czy zmienia razem z pompką paliwową? :)
PostNapisane: 25.06.2018, 12:56
Knecht ok, ja osobiście używam Mann
Filtr paliwowy znajduje się w baku za kierowcą. Wymieniałem sam w około 20 minut. Na YT jest filmik z tej operacji (do Touareg'a i Q7, ale w Porsche to samo). Filtr kupiłem bodajże (nie pamiętam dokładnie) od kolegi z forum Qbak. Kuba sprzedaje części do Porsche, więc jakbyś coś potrzebował to uderzaj do niego
