[ Posty: 19 ] |
kamill_98
Napisane: 17.01.2019, 13:52 |
Witam ! Mam kilka pytań odnośnie mojego 944 z 86r. Jest to wersja amerykańska więc wyposażenia mu nie brakuje. ABS W samochodzie jest ABS natomiast nie działa. Nie świeci sie żadna lampka ABS. Czy ktoś podpowie od czego zacząć diagnozę? Tempomat Kilka dni temu odkryłem ze jest tempomat w tym samochodzie natomiast nie ma żadnego przycisku w środku który by to włączał. Popatrzyłem i okazało sie ze ma być coś przy kierownicy natomiast tam tez jest kilka rodzai. Jak to ugryźć ? Od czego zacząć? Pozdrawiam
Napisane: 17.01.2019, 15:55 |
| Członek Zarządu PCP |
ABS chyba nie ma kontrolki jako takiej. Próbowałeś hamować na śliskim?
Do tempomatu powinna być dźwignia po prawej stronie kierownicy, poniżej wycieraczek. A jesteś pewny że go masz? Masz takie ustrojstwo przy prawym kielichu?
kamill_98
Napisane: 17.01.2019, 16:34 |
Dzięki za odpowiedz. Jeśli chodzi o ABS tak nie jednokrotnie testowałem. Koła poprostu się blokują. Swieci się jedynie czerwona lampka z napisem Break i coś pod spodem fluid. Ale stan płynu hamulcowego oczywiście jest Ok. Tempomat jest na 100 procent mam ten silniczek na lewym kielichu (patrząc na wprost maski ) Napisałeś ze taki włącznik ma być koło wycieraczek a ja widziałem tez taki który jest na manetce kierunkowskazów. Nie wiem ja to dobrać ani gdzie takie coś kupić
Napisane: 17.01.2019, 16:55 |
Jeśli koła się blokują, to ABSu nie ma. Kiedy się zapala ta kontrolka? Bo ona ma wiele funkcji.
Jeśli chodzi o tempomat, dźwignia wygląda tak jak na zdjęciu. Nie spotkałem się z innym rozwiązaniem i stawiam, że nie ma innego (ale nic sobie nie dam za to obciąć).
Masz wklejkę w bagażniku z kodami opcji?
kamill_98
Napisane: 17.01.2019, 17:38 |
Samochód jako tako jest wyposażony w ABS bo przy każdym kole są czujniki. Lampka swieci się cały czas, nie gaśnie. Dzięki za zdj takiej manetki będę szukał
Napisane: 17.01.2019, 18:10 |
ABS pojawił się w 944 w 1987, więc albo go nie masz albo masz auto z roku modelowego 87.
Wklejkę masz?
kamill_98
Napisane: 17.01.2019, 18:28 |
Aktualnie jestem poza domem przez kilka dni. Jak wrócę odrazu wyślę. Gdzie mam jej szukać ?
Napisane: 17.01.2019, 18:45 |
Wklejka w bagażniku, na ścianie między zamkiem bagażnika a lampą od strony kierowcy, pod dywanem
tsubasa
Napisane: 17.01.2019, 19:49 |
W aucie z 86 roku ABS nie wystepuje. Dobrze Wit Ci pisze.. te czujniki to sa czujniki zuzycia klockow hamulcowych raczej.. jesli swieci sie lampka to zakladam ze ktos wymieniajac klocki nie wymienil czujnikow zuzycia.. co do tempomatu to dziala na dzwignie przy kierownicy - sam modul jest przy grodzi po lewej stronie jak otworzysz maske.. U mnie dzwignia byla urwana ale po wymianie pajaka na taki co Wit wkleil tempomat dziala.. innej mozliwosci wlaczania tempomatu nie bylo Gdzie kupic? Szukaj na ebay.de lub wrzuc ogloszenie na 924.pl
Napisane: 17.01.2019, 20:04 |
Też przyszły mi do głowy czujniki zużycia klocków. I albo klocki się kończą albo za mało jest płynu
kamill_98
Napisane: 17.01.2019, 20:08 |
Klocki hamulcowe wszystkie nowe. Czujniki chyba Ok ale sprawdzę
tsubasa
Napisane: 17.01.2019, 21:29 |
Jesli nie Ty wymieniales klocki to na 100% obstawiam czujniki.. je sie latwo wyciaga z zacisku. Sprawdz kazdy czy nie jest starty plastik do golej blaszki i wymien ten ktory jest wadliwy. Nie musisz kompletu zmieniac od razu
kamill_98
Napisane: 17.01.2019, 21:31 |
Jasne sprawdzę. Masz może jakieś zdj. Artykuł co i jak robić po kolei ? Dzięki bardzo za zainteresowanie tematem
mata70
Napisane: 17.01.2019, 21:50 |
Nr klubowicza: 490
Hej, gratulacje auta. Jeżeli to Twoje pierwsze 944 to pytanie ciekawostka, zerowałeś już podlicznik po tankowaniu ?
Napisane: 17.01.2019, 22:05 |
Haha. Nie masz litości
kamill_98
Napisane: 17.01.2019, 22:31 |
Nie działa  ani podliczenik ani licznik główny
Napisane: 17.01.2019, 22:54 |
Ale wiesz jak się kasuje?  Usterka licznika to standard
tsubasa
Napisane: 17.01.2019, 23:27 |
kamill_98 napisał(a): Jasne sprawdzę. Masz może jakieś zdj. Artykuł co i jak robić po kolei ? Dzięki bardzo za zainteresowanie tematem  Nie mam niestety filmu.. jak zdejmiesz kolo to zobaczysz kabel wchodzacy od zewnatrz w zacisk.. chyba ze ktos obial - takie cuda tez sie zdarzaly
kamill_98
Napisane: 17.01.2019, 23:34 |
Wiem jak się kasuje odkryłem to przez przypadek Kratka nawiewu Jak wrócę do domu będę ogarniał te czujniki. Dzięki za rady
[ Posty: 19 ] |
