PostNapisane: 15.02.2014, 23:13
Takie zapytanie mam do Was. Znajomy chce zmienić tylną klapę w 997 Turbo, na tą od Carrery. Czy takie coś jest wykonalne, bez większych przeróbek? Orientuje się ktoś może?
PostNapisane: 16.02.2014, 1:28
Wentylator - w 997 przymocowany jest z lewej strony pokrywy, w Turbo na środku - może być problem ze zmieszczeniem wentylatora i obudowy filtra powietrza
Obudowa filtra powietrza - w 997 ma doprowadzony kanał z prawej strony (połączony z pokrywą, w Turbo są dwa kanały - symetrycznie po obu stronach pokrywy.
Pewnie jest to do ogarnięcia ale nie będzie to kwestia plug'n play. Pozostaje jeszcze kwestia sterowania spoilerem.
PostNapisane: 16.02.2014, 11:16
Dzięki serdeczne za informacje :)
A jeszcze chciałem spytać. Gdzie można taki zabieg zrobić? Polecacie kogoś?
