 Tytuł: Klekot w 997 tt
PostNapisane: 24.07.2012, 12:39
Może ktoś się spotkał z takimi objawami:
Ruszjąc rano z garażu po kocich łbach nic nie słychać ,wracając po nawet krótkiej jeździe słychać z przodu klekotanie. W czasie jazdy przy większych prędkościach -cisza. Na szarpaku - na zimno OK Amorki -zużycie w normie.
Luzów w zawieszeni -brak ???? :cry:
-http://classic911.pl
PostNapisane: 24.07.2012, 12:41
Nr klubowicza: 056
Jak klekot z przodu to pewnie silnik ;)
996C4S'02
928GT'90
951'88
ex: 924'78, 928S'86, 944'86
PostNapisane: 24.07.2012, 12:49
Chyba tak -bo bociana nie znalazłem :D
PostNapisane: 24.07.2012, 14:26
Obejzyj laczniki stabilizatora...szarpak nie wykrywa raczej tej usterki.
PostNapisane: 24.07.2012, 15:02
przyjrzyj sie gornym lozyskom
PostNapisane: 24.07.2012, 18:10
Dzięki za wszelkie podpowiedzi :D
PostNapisane: 25.07.2012, 6:44
Ja mam to samo pare klekotow zaraz po ruszeniu ale tylko na nierównej drodze a pózniej cisza. W serwisie u Lellka w Sopocie powiedzieli ze ten typ 997 turbo tak ma i już szukali przyczyny w 4 rożnych autach i nie mogą znaleść - a hałas jest taki jak by było coś luźne i dobiega z przodu
PostNapisane: 25.07.2012, 7:18
czy ten klekot ustaje po 2-3 minutach jazdy ?
PostNapisane: 25.07.2012, 8:48
U mnie całkowicie to samo tylko na odwrót -jak ruszam cisza -a póżniej klekot :cry:
PostNapisane: 25.07.2012, 9:30
Miałem to samo z tym, że w 996 - w Prosche stwierdzili, że to macphearson, ale ostatecznie skończyło się na wymianie wahacza. U mnie prawy przód, najbardziej było słychać na małych nierównościach. Przy uderzeniu w koło od boku nogą, też było słychać "cyk". W moim przypadku wymiana wahacza załatwiła sprawę.
PostNapisane: 25.07.2012, 20:10
Tam kilka razy jest słychać a pózniej cisza najczęściej jest to jak dłużej auto stoi jak używam codziennie to jest cisza
PostNapisane: 25.07.2012, 20:27
miałem to samo w 911 997 II 4s, tez mnie to denerwowało wiem ze w serwisach PC badali sprawę i do niczego nie doszli. Jak używałem auto codziennie nie było klekotu, postał kilka dni i pojawiał się ten dzwiek.
czasami nie masz białej turbiny?
PostNapisane: 27.07.2012, 6:41
Nie ja mam ciemna prawie czarna Cabrio
