Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 5.03.2011, 12:03
Czy oprócz wydechu, wymiana kolektorów w 996tt czy 997tt ma jakikolwiek sens w sytuacji gdy pozostajemy przy seryjnych turbosprężarkach?
A propos różnic pomiędzy turbo a turbo S, w 997 jest podobnie? Tzn są inne turbiny?
PostNapisane: 5.03.2011, 12:13
w 997 model Turbo S jest tylko po lifcie, czyli jest to juz silnik na bezposrednim wtrysku...
jeszcze dolot mozesz zrobic, ale potem juz trzeba turbiny zmieniac, zeby liczyc na wieksze przyrosty, ale w tym temacie to najlepiej sie zna Pawel i Karolek...
PostNapisane: 5.03.2011, 13:52
nie ma najmniejszego sensu wymiana kolektorow jesli turbiny seryjne.
PostNapisane: 5.03.2011, 14:54
Nr klubowicza: 095
Pomiary były robione w hamowni "na koło" - aczkolwiek są one podobno dość dokładne jak poda się wszystkie parametry prawidłowo (ja tak zrobiłem).
Wtedy jak mierzyłem nie było w PL hamowni mogącej dokładnie zmierzyć moc 996 turbo (problemy z odpowiednim nawiewem).
Na takim Powerkicie producent podaje moc max 575 km - mi wyszło na maxa 555 km - czyli ok (reklamy zawsze oszukują :wink: ).
Za to nowy właściciel jest specem od hamowni , więc na pewno wszystko sobie wymierzy dokładnie.
jest: 991 GT3, 718 T
było: 996 carrera 4s ; 996 turbo ; 997 turbo
Puchar PCP 2013 (997 turbo)
mariusz
PostNapisane: 5.03.2011, 17:27
Tak myślałem. Pytam, ponieważ bawią mnie te cyferki podawane na stronie Techartu, że niby po wymianie wydechu, kolektorów i remapie w 997.2tt uzyskuje się 120KM i 120Nm przyrostu. :shock: :twisted:
PostNapisane: 5.03.2011, 17:33
techart to siema, owszem auto seryjnie laduje jedynie 0,7bara ale jak sie je napompuje za duzo to rodza sie inne problemy...
realnie na dzien dzisiejszy auto po dobrej elektronice i wydechu tylko znow dobrym bedzie mialo 580 koni, tam glowny problem to wtryski z racji bezposredniego wtrysku wiec tunerzy sie niezle nakombinuja zeby to przeskoczyc, albo beda uzywali motorow gt1 jesli komus bedzie potrzebne wiecej mocy
PostNapisane: 5.03.2011, 17:46
W takim razie teraz rozumiem dlaczego w GT2 RS siedzi 3.6l . Dzięki.
PostNapisane: 5.03.2011, 17:50
to pytanie powinien zadac sobie kazdy uzytkownik 997.2 turbo.
to samo sie tyczy skrzyni pdk, skoro jest taka fajna to dlaczego nie ma jej w zadnym rs'ie? nawet w wolnossacym...
PostNapisane: 5.03.2011, 18:11
O PDK słyszałem rozbieżne opinie. Z jednej strony, że do 800Nm da rady, z drugiej, że już w serii lubi się rozsypać.
PostNapisane: 5.03.2011, 18:46
Nr klubowicza: 164
Jeszcze nie słyszałem o rozsypującej się skrzyni PDK...
Jurek
PostNapisane: 5.03.2011, 19:00
owszem rozpadaja sie nawet w carrerach s.
moze i w skarajnych mentach przeniesie 800Nm ale po kilku ciezszych startach sprzeglo sie zmeczy...
PostNapisane: 5.03.2011, 21:12
ale z drugiej strony PDK robi swoja robote :) zobacz przyspieszenia seryjnego Turbo i mojego w tiptronicu, roznica jest bardzo duza, procedura jest z 5000 obr, itp.
PostNapisane: 5.03.2011, 22:19
Bardzo duża to znaczy jaka?
PostNapisane: 5.03.2011, 22:22
no do setki z procedura 0.4s przy 20KM wiecej (480 vs. 500), na 1/4 mili robi sie juz 0.8s....
PostNapisane: 5.03.2011, 22:34
By to miało sens, myślę, że trzeba by porównać 997.2 MT i 997.2 PDK. Jeżeli ktoś dysponuje danymi to proszę się podzielić, sam jestem ciekaw.
PostNapisane: 5.03.2011, 23:16
może załóżmy nowy temat , bo duże zainteresowanie ostatnio turbinami , a ten wątek dotyczył czego innego, biorąc pod uwage link do nieaktualnego ogłoszenia :wink: Już nie moge sie doczekać zmytego asfaltu z soli :twisted:
PostNapisane: 10.03.2011, 16:51
http://otomoto.pl/porsche-911-turbo-C16272019.html
Tego ktos zna?
cena poszla mocno w dol - o jakies 40tys zl
aha ale to chyba ośka?
PostNapisane: 10.03.2011, 16:55
WP0AB29942S685221
black/savannabeige /manual. 2002 rok. VIN do rozszyfrowania.
Podobno z małymi przygodami co nie znaczy że źle zrobiony. Też się do niego przymierzałem ale chyba sezon jeszcze odczekam.
PostNapisane: 10.03.2011, 17:03
Arturo po czym wnosisz że ośka? Turbo zasadniczo było 4x4. Chyba że przód został wypięty, ale słowa o tym nie ma w opisie.
PostNapisane: 10.03.2011, 17:14
Samochód ogólnie nieźle wygląda, cena rewelacyjna, jeśli rzeczywiście jest ok. Tylko to drewno w środku to szmira, co?
