Maro
Napisane: 23.01.2013, 20:29 |
Jak wyżej. Do 996 20 mm. na koło. Może ma ktoś w garażu i nie potrzebuje.
tona
Napisane: 23.01.2013, 22:08 |
Kielecki HBM oglaszal dystansy w roznych grubosciach 503846655 jesli ten numer jest jeszcze aktualny-sprawdz. cena byla bardzo przystepna.
porscheee
Napisane: 24.01.2013, 0:28 |
ja kupowałem na www.fvd.de takie własnie na tył do 996 turbo , zamow tam lu jezeli sprzedam felgi technosport moge odsprzedac
Gumis
Napisane: 24.01.2013, 11:18 |
porscheee napisał(a): ja kupowałem na www.fvd.de takie własnie na tył do 996 turbo , zamow tam lu jezeli sprzedam felgi technosport moge odsprzedac
Tylko że na fvd mają same blaszki i śruby a przy dystansach powyżej 5mm grubości dystans powinien być przykręcony do piasty a dopiero do niego powinno być przykręcone koło, takie rozwiązania stosuje oryginalnie Porsche do dostania np. teile.pl lub tech-art .
PS.
Sam z chęcią przygarnę w dobrej cenie nowe lub lekko używane do swojego prosiaczka 15mm TECHART nr. 093280015200 lub 17mm Porsche nr.????
Maro
Napisane: 24.01.2013, 12:50 |
Dziękuję za namiary. Jest jeszcze trochę czasu do wiosny, więc szukam tu na miejscu w Polsce coś za rozsądną cenę. Jeżeli nie znajdę trzeba zamówić w ebay.de
Maro
Napisane: 24.01.2013, 12:53 |
Do soboty są na aukcji na ebay.de 2 Techart.
chris
Napisane: 24.01.2013, 13:58 |
Dołączył: 3.03.2009 Posty: 2298 Lokalizacja: Piotrków Tryb
[quote="Gumis"]
Tylko że na fvd mają same blaszki i śruby a przy dystansach powyżej 5mm grubości dystans powinien być przykręcony do piasty a dopiero do niego powinno być przykręcone koło, takie rozwiązania stosuje oryginalnie Porsche do dostania np. teile.pl lub tech-art .[quote="Gumis"]
I do 5mm dystansu ze stopu aluminium przykręcasz koło -to są niepełne 4 obroty śruby ????????????? !!!!!!!!!!
Minimum to 8 obrotów czyli 12 mm gwintu /wg HRE/
Stara szkoła to jeżeli dobrze pamiętam nakrętka = 1,25 średnicy śruby przy normalnym skoku ,przy drobnym trochę mniej
-http://classic911.pl
chris
Napisane: 24.01.2013, 14:00 |
Maro napisał(a): Dziękuję za namiary. Jest jeszcze trochę czasu do wiosny, więc szukam tu na miejscu w Polsce coś za rozsądną cenę. Jeżeli nie znajdę trzeba zamówić w ebay.de
Podobna w Polsce robią z tytanu i są cenowo zbliżone do firmówek -poszukaj e necie
Gumis
Napisane: 24.01.2013, 14:58 |
Maro napisał(a): Do soboty są na aukcji na ebay.de 2 Techart.
Dzięki za namiar
Gumis
Napisane: 24.01.2013, 15:00 |
chris napisał(a): Gumis napisał(a): Tylko że na fvd mają same blaszki i śruby a przy dystansach powyżej 5mm grubości dystans powinien być przykręcony do piasty a dopiero do niego powinno być przykręcone koło, takie rozwiązania stosuje oryginalnie Porsche do dostania np. teile.pl lub tech-art . Gumis napisał(a): I do 5mm dystansu ze stopu aluminium przykręcasz koło -to są niepełne 4 obroty śruby ????????????? !!!!!!!!!! Minimum to 8 obrotów czyli 12 mm gwintu /wg HRE/ Stara szkoła to jeżeli dobrze pamiętam nakrętka = 1,25 średnicy śruby przy normalnym skoku ,przy drobnym trochę mniej
Na fvd sprzedają w komplecie i śruby są odpowiednio dłuższe
porscheee
Napisane: 24.01.2013, 15:52 |
Gumis napisał(a): porscheee napisał(a): ja kupowałem na www.fvd.de takie własnie na tył do 996 turbo , zamow tam lu jezeli sprzedam felgi technosport moge odsprzedac Tylko że na fvd mają same blaszki i śruby a przy dystansach powyżej 5mm grubości dystans powinien być przykręcony do piasty a dopiero do niego powinno być przykręcone koło, takie rozwiązania stosuje oryginalnie Porsche do dostania np. teile.pl lub tech-art . PS. Sam z chęcią przygarnę w dobrej cenie nowe lub lekko używane do swojego prosiaczka 15mm TECHART nr. 093280015200 lub 17mm Porsche nr.????
mam ze szpilkami i nakretkami przykrecane wiec nie wiem o jakich blaszkach mowa
Gumis
Napisane: 24.01.2013, 15:59 |
porscheee napisał(a): Gumis napisał(a): porscheee napisał(a): ja kupowałem na www.fvd.de takie własnie na tył do 996 turbo , zamow tam lu jezeli sprzedam felgi technosport moge odsprzedac Tylko że na fvd mają same blaszki i śruby a przy dystansach powyżej 5mm grubości dystans powinien być przykręcony do piasty a dopiero do niego powinno być przykręcone koło, takie rozwiązania stosuje oryginalnie Porsche do dostania np. teile.pl lub tech-art . PS. Sam z chęcią przygarnę w dobrej cenie nowe lub lekko używane do swojego prosiaczka 15mm TECHART nr. 093280015200 lub 17mm Porsche nr.???? mam ze szpilkami i nakretkami przykrecane wiec nie wiem o jakich blaszkach mowa
blaszki=dystanse
Maro
Napisane: 24.01.2013, 16:44 |
Te ,które są na licytacji w ebay.de 2x Techart, to samo dotyczy Gemballa mają grubość 15-20 mm. na koło. Dystans przykręcany jest śrubami w te otwory gdzie normalnie przykręcane są koła. A koła przykręcane są do dystansu. Też miałem obawy, czy te 15-20 mm. na przykręcenie koła to nie za mało.
chris
Napisane: 24.01.2013, 16:56 |
15mm to 10 zwojów i spoko będa trzymać /to nie 5 mm/
Gumis
Napisane: 24.01.2013, 17:30 |
Tylko zwróćcie uwagę , że w Gemballu nakrętki są przelotowe
Techart ma nieprzelotowe i dłuższe i to jest lepsze rozwiązanie
chris
Napisane: 24.01.2013, 17:46 |
Trzeba uważać na nakrętki przy dystansach przykręcanych do piasty
Zdarzylo mi się w RR ,że w gumianym zakladzie przy odkręcaniu nakrętki klucz kolesiowi na dwoch nakrętkach się obrócil /koronka jest krótka /
skończyło się na wymianie piasty,drugą udało się odkręcić
Teraz mam o 5 mm wyższe i nie ma problemu bo w feldze jest miejsce
Dobrze też mieć swój odpowiednio podszlifowany klucz ,który głebiej wchodzi w dystans i pilnować z jakim momentem dokręcają dystans
Gumis
Napisane: 24.01.2013, 17:59 |
Maro napisał(a): Też miałem obawy, czy te 15-20 mm. na przykręcenie koła to nie za mało.
A skąd to 15-20 mm .... dystans jest przykręcony do piasty śrubami od koła i m/w podobnie grubość gniazda na śrubę w feldze = grubość gniazda na śrubę w dystansie
Trzeba tylko zwrócić uwagę żeby felgi miały odpowiednie wgłębienia bo po przykręceniu dystansu do piasty główki śrub trochę wystają , ale w oryginalnych felgach raczej nie ma z tym problemu
jurek968
Napisane: 24.01.2013, 21:43 |
Hmm...swego czasu czytałem ,że Porsche dopuszcza dystans niecałe 7 mm , gdzieś ok 6.8mm przy oryginalnych tytanowych nakrętkach i standardowych szpilkach , i oryginalnych felgach.Zresztą takie dystanse są oficjlnie dopuszczone w niemczech i na rynku amerykańskim.
Wówczas zostaje co najmniej 10 mm szpiliki, nie mierzyłem tak z pamięci piszę, będzie to raczej owe 12mm.
Tak czy siak ja na jednej osi mam takie dystanse od 12 lat , jazda sportowa i bez problemów.
968 - out 912 996 - out
cichyg60
Napisane: 25.01.2013, 13:22 |
mam na stanie ORYGINALNE dystanse na których jest wybite nawet 996 maja 17mm grubości są w nich szpilki o twardości 10,9 nr części : 361.61700
dla zainteresowanych mogę je oddać za 600zl wraz z oryginalnymi lekkimi nakrętkami
  [/URL]
Gumis
Napisane: 25.01.2013, 15:06 |
cichyg60 napisał(a): mam na stanie ORYGINALNE dystanse na których jest wybite nawet 996 maja 17mm grubości są w nich szpilki o twardości 10,9 nr części : 361.61700
Byłbym zainteresowany, ale cena niezbyt atrakcyjna na
http://teile.pl/katalog/czesci_porsche_ ... tki/17512/
są za ok. 500 zł brutto
