PostNapisane: 3.10.2012, 14:02
Jak w temacie szukam 2 szt dystansów na tył najlepiej ok 15mm nowe lub używane :)
PostNapisane: 3.10.2012, 15:32
może to: http://teile.pl/katalog/czesci_porsche_997___04_-_11/15/Kola_hamulce/601_Kola_felgi_dekielki_kolo_zapasowe/29/601-00_Kola/Tarcze_dystansowe_17_mm_komplet_zawiera_nakretki/17512/
PostNapisane: 3.10.2012, 15:48
theshape napisał(a):
teile znam ale dzięki za info :)
PostNapisane: 3.10.2012, 16:39
Tomku najlepsze ceny i jakość to tu:
http://www.fvd.de/de/en/Porsche-0/-/-/- ... s_....html
notabene wiele rzeczy tam kupujemy :)
Pzdr
PostNapisane: 3.10.2012, 17:06
Gumis napisał(a):
Zauważyłem, że na forum jakoś nie macie przekonania do teile - skąd to jeśli mogę spytać ? Ja mam do nich w sumie najbliżej - po sąsiedzku raptem kilka ulic. Od czasu do czasu dobrego dila mi na jakieś części zrobili, więc nie mam większych zastrzeżeń - o czymś nie wiem ?
PostNapisane: 3.10.2012, 17:52
ja sie tylko zawsze zastanawim skad tam taka ilosc tych czesci , jak w jednej hali zobaczyłem sterte stabilizatorów , na oko kilka ton to byłem w szoku , a zderzaki w kazdym kolorze jeden w drugi włozony to samo inne partsy ... na czesciach az tak im nie zalezy zeby nabyc bo płaca po 20% tego co sprzedaja wiec skad to ... i nie zeby zaległo bo z tego co wiem sa stali odbiorcy z de wiec maja swierze dostawy ...
PostNapisane: 4.10.2012, 9:51
W handlu nie ma przekonania czy jego braku :wink: i zawsze trzeba porównać różne oferty :)
podobnie w tym przypadku na teile używane tarcze dystansujące z nakrętkami są droższe od nowych na www.fvd.de :wink:
Mirek jeszcze raz dzięki za namiar :notworthy:
PostNapisane: 4.10.2012, 10:11
No chyba właśnie nie do końca w tym specyficznym przypadku, na fvd, płacisz za 1 szt., czyli na jedno koło. W teiele płacisz za komplet - na oś. Do tego dochdzą koszty przesyłki (w moim przypadku ich brak) no i mogę dotknąć zanim kupię.
W sumie wychodzi 2 nowe z FVD tylko 10 euro drożej niż 2 używane w teile... A już nowe na sztuce - różnica 20 Euro na korzyść FVD..., no i przy różnicy razem 40 euro można zaoszczędzić nawet doliczając przesyłkę.
Chyba nie ma o czym gadać, brałbym nowe z Niemiec. :)
Też dzięki za linka do FVD :)
PostNapisane: 4.10.2012, 11:20
No faktycznie :banghead: zwracam honor :piwo:
Ale chyba kupię te na FVD bo te z TEILE są ze szpilkami i trzeba podwójnie przykręcać i powinno być kilka gram lżej :wink:
PostNapisane: 4.10.2012, 16:42
pamietajcie ze ceny na fvd sa cenami niemieckimi netto , tam teraz vat to 19% , małymi literkami na dole strony napisane
PostNapisane: 4.10.2012, 17:26
te z Teile sa lepsze , lżejsze itd
PostNapisane: 4.10.2012, 17:31
Nie wiem dlaczego ale te z teile nie będą pasować "
Tarcze dystansowe 17 mm, komplet, zawiera nakrętki do 2005 r max"
W FVD również system z nakrętkami nie jest przewidziany do 997tt
Do 997 tt są w wersji z dłuższymi szpilkami
-http://classic911.pl
PostNapisane: 4.10.2012, 19:16
JEST JEDNO MAŁE "ALE"
Z TEGO CO DOWIEDZIAŁEM SIĘ OD DAVIDA DYSTANSE PRZELOTOWE MOŻNA PRZYKRĘCAĆ MAX DO 5mm A GRUBSZE POWINNY BYĆ NAJPIERW PRZYKRĘCONE DO PIASTY O DOPIERO POTEM KOŁO !!
MOŻE KTOŚ MĄDRY PODPOWIE DLACZEGO 17mm Z TEILE NIE BĘDĄ PASOWAŁY DO 997 TURBO :?:
PostNapisane: 4.10.2012, 19:53
Tomek, a w jakim celu chcesz poszerzyć tył po 17 mm na stronę?
PostNapisane: 4.10.2012, 21:21
bedą pasowały daje sobie głowe uciąć
jutro zrobie ci zdjecie Mirkowego TURBO bo zakładamy własnie 17mm te co mi odesłałeś :)
PostNapisane: 5.10.2012, 10:16
Dawid ale te twoje do były 15mm i to był dystans TECH-ART-a i one by mi idealnie pasowały więc jakbyś miał namiar na coś podobnego albo identyczne to daj znać :wink:
PostNapisane: 5.10.2012, 10:25
Kupiłem od Davida fele od GT3 tył i przód ma trochę inne ET i jeżeli z przodem nie ma problemu a nawet jest lepiej bo felga wychodzi 3 mm to z tyłu trzeba zastosować dystans idealnie pasuje 15mm techartowski więc jak by ktoś miał albo może sprzedać namiar to z chęcią kupię :wink:
David a może byś się zamienił na ten 17 mm z teile :notworthy:
PostNapisane: 5.10.2012, 10:38
tylko upewnij sie lepiej zeby opona nie wystawala za rant nadkola, bo wtedy dowodzik moze szybko poleciec, a za granica mozesz miec niezle problemy...
PostNapisane: 5.10.2012, 11:27
Dzięki za ostrzeżenie , ale sprawdziłem wszytko fizycznie i koła są idealnie z rantem :mrgreen:
PostNapisane: 5.10.2012, 11:55
no to ladniej nie moze byc :)
