PostNapisane: 8.08.2012, 23:02
Witam kupiłem cayenne 2004 r i mam kilka pytań odnośnie tego auta:
1) Zapala się błąd czujnika poziomowania xenonu ale tylko czasami i najbardziej na wybojach co to moze byc?
2) Pali się check level oil a poziom oleju jest ok czy nalezy wymienic olej czy czujnik poziomu oleju?
3) Zepsuły się silniczki sterujące pracą nawiewów , które są w desce rozdzielczej czy ktoś wie gdzie dokładnie one są i jak je wymienić?
4) Nie działają zegarki tzn jak wyłączę samochód to czas staje na zegarku który jest umieszczony w zegarach a ten który jest na PCM można ustawić ale nie działa wogóle ?
5) Czy są organizowane jakieś spotkania włascicieli cayennow oraz jak się zapisać do officjalnego klubu porsche?
I to tak jak na razie tyle drobnych usterek a poważnych jak narazie brak :)
Samochod jest naprawdę rewelacyjny.
PostNapisane: 9.08.2012, 0:41
Witaj !
Jesli chcesz przystąpić do klubu, to proszę tutaj masz link :
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClu ... 7A004333CF
PostNapisane: 25.01.2013, 10:49
Czy udało Ci sie rozwiązać problem z zegarkeim ? mam podobny problem. Miałem też problem z silniczkami sterującymi temperatura nawiewu. Po wymianie akumulatora tego pod fotelem kierowcy problem został rozwiązany.
PostNapisane: 30.01.2013, 23:11
Witam
U mnie po wymianie aku tak samo ustapily porblemy z silniczkami.
Jeżeli chodzi o zegarek to zorbiłęm tak:
Zdemontowałem cały PCM, i podłączyłem od początku w kolejności jak przedstawia serwis manual i problem ustąpił. U mnie był najprawdopodobniej problem ze źle podpiętą anteną od GPS.
