Post new topic Reply to topic  [ 11 posts ]
Author Message
PostPosted: 4.03.2015, 22:41
Niedługo chcę kupić Cayenne I tylko nie wiem jaki silnik wybrać. Mam pytanie do osób mających więcej doświadczenia. Jaki jest tańszy w eksploatacji? Chodzi mi głownie o elementy eksploatacyjne tzn. filtry, klocki, tarcze, amortyzatory, elementy zawieszenia itp. Cayenne Turbo bardzo różni się częściami od słabszych wersji nie chodzi mi o budowę silnika?
Top
 Profile
 Post subject:
PostPosted: 5.03.2015, 10:22
Po ostatniej wizycie w Lipsku zdecydowanie polecam turbo :)
Jak byś jednak nie był do końca zdecydowany to koniecznie jedź do Lipska, wykup sobie jazdę po torze z instruktorem i to powinno rozwiać wszystkie twoje wątpliwości :wink:
Jak powiedział kolega "Ten samochód nie ma prawa tak jeździć" :headbang: a jeździ :)
https://www.youtube.com/watch?v=8zXegtMxLEg
Top
 Profile
 Post subject:
PostPosted: 5.03.2015, 13:57
Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy to na pewno turbo daje rade dużo lepiej. Tylko mi chodzi o trochę bardziej przyziemne sprawy czy do Turbo są dużo droższe części eksploatacyjne niż do zwykłej wersji? Najbardziej mnie interesuje czy budowa zawieszenia i hamulców bardzo różni się w tych wersjach?
Top
 Profile
 Post subject:
PostPosted: 5.03.2015, 16:53
Jak będziesz chciał kupić dobrą Cayenne S to niedługo moje będzie do sprzedaży
Top
 Profile
 Post subject:
PostPosted: 5.03.2015, 20:12
Mocy nigdy za wiele :) .
Turbo powinno mieć topowe wyposażenie.
Pewnie może się trafić z ceramiką a wtedy różnica w cenie jest spora.
Zawieszenie w turbo w standardzie pewnie pneumatyczne a w zwykłej wersji to pewnie opcja jak się popsuje też pewnie spora różnica itd itp
Co do porównania cen to najlepiej sprawdź na teile.pl
Top
 Profile
 Post subject:
PostPosted: 5.03.2015, 20:29
Tak wiem ale muszę też patrzeć na inne czynniki. A zawieszenie pneumatyczne będzie w S i turbo takie same czy będą różnice?
Top
 Profile
 Post subject:
PostPosted: 6.03.2015, 20:57
Takie samo. Różnica będzie pewnie w układzie hamulcowym. Zwłaszcza jak trafisz na tarcze ceramiczne.. Reszta to samo co w S.. Turbo ma ładniejsze zegary od S taka jeszcze różnica..
Top
 Profile
 Post subject:
PostPosted: 7.03.2015, 0:58
Właśnie sprawdzałem po częściach i widzę, że większość jest identyczna. Wiec pewnie będę szukać Turbo no chyba, że coś ciekawego z S się trafi:)
Top
 Profile
 Post subject:
PostPosted: 7.03.2015, 5:44
...jest jeszcze GTS :idea:
Top
 Profile
 Post subject:
PostPosted: 10.03.2015, 22:52
Trochę z innej strony - chciałem właśnie zapytać o te różnice we wrażeniach z jazdy z turbiną. Jako posiadacz S czasem przydałoby się dodatkowe kopnięcie ale jak już trochę mojego pogonię, to potem zatrzymanie tej masy nie idzie łatwo. Pytanie czy moc turbo wykorzystujecie w praktyce i coś może o jego trwałości.
Top
 Profile
PostPosted: 12.04.2026, 14:49
W chwili obecnej jestem w trakcie poszukiwania Cayenne II w wersji Turbo lub Turbo S (2014-2018 chyba). Interesuje mnie tylko wersja z ceramicznymi hamulcami oraz pewne elementy wyposażenia są dla mnie konieczne.
Chciałbym dopytać się o różnice między tymi wersjami, a szczególnie chodzi mi o sztywność zawieszenia, ponieważ miałem okazję jechać wersją Turbo S i jestem przekonany, że dużo twardsza jest Turbo S, mimo tego że wszystkie samochody były ustawione w pracy zawieszenia "comfort" i miały takie same felgi 21 cali.
Ogólnie samochód będę używał na co dzień do bliższych i dalszych wyjazdów więc chciałbym żeby był również w miarę komfortowy, a nie podskakująca taczka 😆
Drugie moje pytanie jest takie: czy podnosząc moc w wersji Turbo 520KM uzyskamy takie same parametry przyspieszenia jak Turbo S 570KM?
Wiem że na licznikach i na podłokietniku oraz ewentualnie na tylnej klapie zostaną się napisy "tylko" Turbo, ale wtedy będziemy mieć przyspieszenie takie samo jak w wersji Turbo S, tak? Chociaż wersja Turbo i tak jest wystarczająca jak dla mnie na chwilę obecną... 😉
Top
 Profile
Jump to:
