 Tytuł: Lampy Cayenne
PostNapisane: 13.05.2014, 22:05
Ktoś z kolegów orientuje się czy gdzieś można kupić lampy do Cayenne I z soczewką ? Nie chce xenonu tylko soczewkowe lampy np z DEPO
Wiem wiem że to nie jest ta jakość co oryginał ale chciałem troszkę unowocześnić Prosiaka - ale czy w ogóle jest coś takiego na rynku gdyż nie mogę znaleźć ?
Widziałem kiedyś zestaw do przeróbki na soczewkę typowo do Cayenne ale chyba wolałbym po prostu kupić lampy :wink:
PostNapisane: 13.05.2014, 22:13
Z Depo daj sobie spokój - to nic nie warte.
PostNapisane: 14.05.2014, 19:59
a tak a propos lamp, to oryginalnie są pakowane Valeo ?
PostNapisane: 14.05.2014, 20:48
Tak dokladnie i sa(byly) produkowane pare kilometrow ode mnie w Chrzanowie :)
PostNapisane: 14.05.2014, 22:13
W Cayenne I nie było soczewek bez ksenonu, więc chyba takie lampy to tylko rzeźba gdzie ktoś zamiast odbłyśnika zamontuje jakąś soczewke, nowych takich nie znajdziesz.
PostNapisane: 15.05.2014, 10:47
Dziękuję koledzy w takim razie po prostu ładnie odnowie klosz i po problemie myślę będzie :wink:
PostNapisane: 15.05.2014, 11:28
I to jest słuszna koncepcja - Piterson gdzieś odświeżał reflektory z 996, wyszło bardzo ładnie.
PostNapisane: 15.05.2014, 15:19
Sam sie zajmuje detalingiem hobbistycznie wiec technike odnowy plastiku mam juz opanowaną :)
PostNapisane: 15.05.2014, 16:43
To może podczas prac porobisz jakieś fotki + opis ? ktoś może skorzysta :)
PostNapisane: 15.05.2014, 18:32
Będę robił prawdopodobnie w poniedziałek, więc zrobię fotorelacje i wrzucę tutaj :wink:
PostNapisane: 16.05.2014, 12:15
napisz jakie środki wybrałeś na odnowienie tego plastiku. Szukam czegoś na allegro, ale na forach detailingowych jest zbyt dużo postów i rekomendacji sprzecznych ze sobą. pozdrawiam
PostNapisane: 16.05.2014, 15:58
Jesli chodzi o odnowe plastiku po moich doswiadczeniach to kluczem do sukcesu jest kupno drogiego futra polerskiego tzn zalezy gdzie sie kupi ja np w majstrze dalem 20 zlotych oczywiscie przed papiery wodne 400 800 1000 1500 2000 2500 i potem pasta polerska tylko nie bardzo scierna rozprowadzic dokladnie palcem poczekac 2 min az wyschnie troszke. Wazne tez jest aby dokladnie zacierac rysy po poprzednich papierach w innym przypadku moze miec miejsce ze klosz bedzie super wygladac a rysy beda widoczne przy zapalonym swietle. Kiedys jeszcze taki zabieg poprawilem na sam koniec lakierem bezbarwnym po prostu ale nie wiem jak sie trzyma niestety gdyz juz nie u mnie pojazd w ktorym byl ten patent.
PostNapisane: 16.05.2014, 19:19
Brzmi PRO, dziękuję za poradę. Możesz napisać jakiej maszyny i jakich past używasz?
PostNapisane: 16.05.2014, 20:08
na super wypolerowanej powierzchni lakier bezbarwny chyba nie za bardzo mocno będzie się trzymał
jak myślicie ??
PostNapisane: 26.05.2014, 10:14
Hej !
Dziś jadę kupić:
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Meguiars-PlastX-do-polerowania-plastiku-296ml/684
i będę zdawał relacje :wink:
Przepraszam że tak długo trwa ale niestety czasu ostatnio brak :D
PostNapisane: 26.05.2014, 10:17
D...y nie urywa te Meguiar's więc cudów się nie spodziewaj. Polerowanie lamp to czasochłonny temat i etapy technologiczne muszą być zachowane. Nie da się jednym preparatem tego zrobić. Ale jak już się zrobi jak trzeba to efekt jest dobry :)
PostNapisane: 28.05.2014, 9:37
Ok udało mi się ogarnąć moje lampy po długiej bitwie :)
Więc tak potrzebujemy:
-http://sklep.motogo.pl/pl/p/Meguiars-PlastX-do-polerowania-plastiku-296ml/684
-twardego pada
-ja użyłem zestawu wkrętarka + uchwyt na rzepa
-wody
-papier wodny 500 , 800 , 1000, 1500 , 2000 , 2500 , 3000
-bardzo dużo siły jeśli mamy bardzo zalezione lampy
Jako iż Cayenne jest super samochodem udajemy się do bagażnika i kluczykiem wyciągamy lampy na wierch, kładziemy je na jakimś stole i zaczynamy operacje czyszczenia. Najwięcej pójdzie nam papieru 500 polecam kupić 2 arkusze jeśli są bardzo utlenione po jeden na lampę - no i czyścimy i czyścimy aż do tego momentu aby CAŁA LAMPA BYŁA MATOWA ! Nie zostawiamy miejsc które mimo wszystko wyglądają ładnie ponieważ po polerce będzie załamanie musi być idealnie matowa. Potem papierami 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 czyścimy lampę każdym przez około minute ważne żeby dokładnie zatrzeć rysy po poprzednich papierach, myjemy lampę wodą i zakładamy na auto.
Nakładamy ręcznie plastixa na lampę i czekamy minutkę i zaczynamy polerować, starajmy się mocniej dociskać pada a żeby były mniejsze obroty - sprawdzone :wink: Jak poznać że obroty są dobre ? Plastix nie rozbryzguje się wszędzie :lol: U mnie żeby uzyskać efekt nakładałem plastixa 3 krotnie. Przy polerowaniu starajmy się nie trzymać pada w jednym miejscu - to jednak plastik, jeździmy padem na boki i góra dół.
Potem wycieramy dokładnie lampę miękką szmatką i powinniśmy nałożyć środek na UV ja niestety nie miałem takiego i na razie nałożyłem na lampy wysokiej jakości wosk :wink:
Wstawiam foty jak przed i po:
Wrzucę jeszcze dzisiaj zdjęcia na zewnątrz bo wczoraj już było późno i te fotki nie oddają efektu - dla hejterów nie jestem profesjonalistą ale starałem się aby mi jak najlepiej wyszło :wink:
PostNapisane: 28.05.2014, 20:23
Szacun koluniu.
Jak myślisz na jak długo taka operacja może wystarczyć?
8)
PostNapisane: 28.05.2014, 21:13
Pożyjemy zobaczymy :wink:
Wszystko zależy od eksploatacji warunków itd.
PostNapisane: 28.05.2014, 21:54
Cayenne bez xenonu :O
