PostNapisane: 28.10.2018, 12:33
Witajcie,
Może ktoś spotkał się z taką sytuacją, pojawienia się chwilowego błędu check dipped beam w lampach xenonowych w Cayenne 9PA (lampy na sekundę gasną, po sekundzie i komunikacie check dipped beam działają, tak jakby nastąpiło chwilowe odcięcie zasilania) sytuacja ma miejsce podczas jazdy na prostej równej drodze bez dziur i wybojów raz na jakiś czas...
Czy ktoś przerabiał może ten wątek??
PostNapisane: 28.10.2018, 14:35
Docisnij lampe ;)
A tak naprawde sprawdz jej mocowanie. Albo jest wyrobione albo lampa jest niedociagnieta..
PostNapisane: 28.10.2018, 16:27
Lampa dociągnięta jedna i druga... mocowanie, mechanizm mocujący ok...
Odcina zasilanie na sekundę w jednej i drugiej lampie w tym samym momencie. Instalacja zasilająca ok, nic jej nie dolega, żadnych błędów.
PostNapisane: 28.10.2018, 19:54
w takim razie co można chcieć od forum ? jedź na diagnostykę
PostNapisane: 29.10.2018, 14:40
Diagnostyka zrobiona wszystko jest ok, żadnych błędów.
Jak tylko pojawi się błąd chwilowy "check dipped beam" zapisuje się w opcji "Warnings" ale po kolejnym odpaleniu auta błąd kasuje się automatycznie.
Pomyślałem że ktoś na forum miał podobną sytuację i pomoże...
PostNapisane: 29.10.2018, 16:45
Prokop napisał(a):
Diagnostyka żadnych błędów.
To nie diagnostyka, a oszustwo z wydrukom błędów bez pozytywnych wynikow.
PostNapisane: 1.11.2018, 19:48
Miałem tak wymieniłem żarówki na nowe
PostNapisane: 4.11.2018, 14:32
Dokładnie... wymiana żarówek to jedyny sposób.
