[ Posty: 18 ] |
pitong
Napisane: 10.04.2016, 15:38 |
Witam.
Czy jeśli na boczkach drzwi nie ma napisu BOSE to znaczy że nie ma nagłośnienia BOSE? Sprawa dotyczy się głównie modelu Cayenne po lifcie, czyli 2008-. Jeśli jest "zwykłe" nagłośnienie audio to teraz pytania: - czy można i jaki ewentualnie koszt upgarade'u do BOSE? - czy ktoś porównywał jakość dźwięku między zwykłym a BOSE i czy jest aż taka różnica?
Z góry bardzo dziękuję za wypowiedzi i wszelką pomoc.
Jerzy
Napisane: 10.04.2016, 21:18 |
Nr klubowicza: 164
Taki upgrade raczej nie ma sensu.
Jest wiele sposobów na uzyskanie dobrego lub bardzo dobrego dźwięku w aucie. Taniej niż Bose a bardzo często dużo lepiej. Bose to nie jest dobry system nagłośnienia - chociaż wygodny i przyzwoity. Mam w autach i w domu i nie narzekam, mimo, że do poziomu 'bardzo dobry' brakuje mu dużo.
Nie jestem fachowcem w dziedzinie nagłośnienia aut ale znajdziesz sporo ludzi, którzy się na tym znają. Przeszukaj internet.
Jurek
tsubasa
Napisane: 10.04.2016, 22:32 |
Na przykladzie mojego Boxstera moge napisac ze Bose to jest specyficzny system audio i ciezko ten zestaw wysterowac za pomoca innych wzmacniaczy niz fabryczne. U mnie wywalilem wszystko lacznie z glosnikami Bose z oryginalnej tuby montowanej za siedzeniami. Zrobilem po swojemu czyli wzmacniacz i zwrotnica Focala i do tego glosniki Focal + Audison i Ci ktorzy mawiaja ze nie da sie w roadsterze uzyskac przyzwoitego brzmienia nie moga uwierzyc w to co slysza.. Takze zapomnij o Bose. Wywal wszystko i zrob po swojemu a na pewno bedzie lepiej gralo  Sent from my iPhone using Tapatalk
Jerzy
Napisane: 11.04.2016, 7:09 |
Nr klubowicza: 164
Focal to mistrz w produkcji głośników. Trudno lepiej wybrać.
Jurek
tommypear
Napisane: 11.04.2016, 8:17 |
tsubasa napisał(a): Na przykladzie mojego Boxstera moge napisac ze Bose to jest specyficzny system audio i ciezko ten zestaw wysterowac za pomoca innych wzmacniaczy niz fabryczne. U mnie wywalilem wszystko lacznie z glosnikami Bose z oryginalnej tuby montowanej za siedzeniami. Zrobilem po swojemu czyli wzmacniacz i zwrotnica Focala i do tego glosniki Focal + Audison i Ci ktorzy mawiaja ze nie da sie w roadsterze uzyskac przyzwoitego brzmienia nie moga uwierzyc w to co slysza.. Takze zapomnij o Bose. Wywal wszystko i zrob po swojemu a na pewno bedzie lepiej gralo  Sent from my iPhone using Tapatalk Tsubasa czy musiales cos przerabiac ? Czy focal-e wchodza bezproblemu w miejsce fabrycznych glosnikow ?
tsubasa
Napisane: 11.04.2016, 16:38 |
Wzmacniacz jest za fotelem pasazera trzeba bylo troche dociac tapicerke, zwrotnice gdzies w okolicach przekaznikow upchnalem. Glosniki dobieralem pod wymiar oryginalow
tsubasa
Napisane: 11.04.2016, 21:20 |
A i moje subiektywne wrazenie - wywalilem Alpine i wsadzilem oryginalnego Beckera. Wg mnie gra lepiej gdy pomaga mu naprawde dobry wzmacniacz..
Riki
Napisane: 12.04.2016, 13:37 |
Jak chcesz zmieniać na Bose to juz lepiej na Burmuster. Ale taniej bedzie tak jak chłopaki radzą.
pitong
Napisane: 13.04.2016, 19:02 |
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedź, chociaż jeszcze jakiejś sugestie mile widziane
tsubasa
Napisane: 13.04.2016, 21:00 |
Jak uda Ci sie kupic oryginalny sub Bose (chyba ze masz) to zanim zmienisz tam glosniki (sa za slabe na lepszy wzmacniacz) koniecznie wyglusz cala obudowe..
Docent
Napisane: 26.04.2016, 1:47 |
pitong napisał(a): Witam.
Z góry bardzo dziękuję za wypowiedzi i wszelką pomoc. Upgrade do Bose jest trudny do zrobienia i kosztowny - dane w systemie audio Bose przesylane sa zakodowana magistrala cyfrowa, ktorej nie ma w wersji standardowej. Trzeba polozyc te magistrale, wymienic glosniki, zamontowac wzmacniacz Bose, wymienic modul PCM na wspoldzialajacy z magistrala cyfrowa oraz zakodowac to wszystko w serwisie, by ze soba dzialalo.
Prokop
Napisane: 4.01.2019, 1:22 |
Witam, troszkę odgrzewam kotleta... wracając do tematu czy ma sens wymiana samych głośników Bose bez wzmacniacza i subwoofera? Czy da sie to zrobić żeby głośniki po wpięciu zadziałały? Czy trzeba je rowniez kodować? Czy zadziałają bez wzmacniacza? i czy różnica w dźwięku bedzie zauważalna?
Napisane: 4.01.2019, 8:48 |
| Członek Zarządu PCP |
Wg mnie znacznie lepiej dodać wzmacniacz i zmienić głośniki na takie wyższej klasy. Podjedź do dobrego warsztatu car audio, na pewno coś doradzą.
Keysi
Napisane: 4.01.2019, 19:37 |
Ja w 987 miałem nagłośnienie ASK, zrobiłem mały upgrade. Wymiana wzmacniacza na ASK z nowszej wersji i wymiana wszystkich głośników na Bose. Wg mnie gra lepiej, czyściej, głośniej z lepszym dołem. Nie trzeba nic kodować. Głośniki Bose nie pasują P&P, mają wymiary te same ale inne konektory, konieczna wymiana końcówek przewodów lub cięcie i lutowanie pod Bose
Romanesku
Napisane: 4.01.2019, 20:36 |
Ja mam w 987 ASK , słyszałem Bose i według mnie lepiej gra ASK.
Pzdr.
Keysi
Napisane: 4.01.2019, 21:41 |
Romanesku napisał(a): Ja mam w 987 ASK , słyszałem Bose i według mnie lepiej gra ASK. Samego Bose nie miałem okazji słuchać, teraz wzmacniacz ASK2 + głośniki Bose i PCM3 w moim odczuciu brzmi lepiej niż to co miałem CDR24 z ASK. Ale o gustach się nie dyskutuje, ktoś lubi to inny tamto, najważniejsza jest końcowa akceptacja i zadowolenie
Prokop
Napisane: 5.01.2019, 15:33 |
Przeprowadziłem mały upgrade wymiany samych głośników Bose w drzwiach, niestety nie wymieniłem tweeterów w podszybiu bo tam była już inna końcówka (co mnie troszkę zaskoczyło). Według mnie same głośniki Bose bez wzmacniacza grają lepiej niż Blaupunkt w oryginale, dźwięk bardziej wyrazisty, czystszy, głębszy. Udało sie bez kodowania, trzeba przy wymianie pobawić się z nitowaniem bo wszystkie duże głośniki w drzwiach na nity, reszta na śrubę. Kolejny etap ale to przyszłościowo może wzmacniacz i Sub
Napisane: 5.01.2019, 16:11 |
Wzmacniacz zrobi kolosalną różnicę. Ten w radiu ma przecież wielkość paczki papierosów. No i nie ma przetwornicy, co limituje moc
[ Posty: 18 ] |
