[ Posty: 6 ] |
Damian87
Napisane: 20.02.2022, 13:10 |
Witam, od kilku miesięcy jestem posiadaczem panamery 4s z 2010 roku. Od jakiegoś czasu zbierałem się, aby zarejestrować się na forum. Dziś niestety zmusiła mnie do tego sytuacja, może zacznę od początku problemu. Otóż wczoraj włączył mi się samoistnie alarm, poszedłem po kluczyk, wyłączyłem alarm, odpaliłem auto i wyskoczył błąd skrzyni biegów(Transmission fault). Chciałem zgasić samochód i nie mogłem, po przekręceniu kluczyka obrotomierz zgasł kontrolki również ale silnik dalej pracował. Pojechałem do kolegi na komputer i wyskoczyła cała masa błędów związana z komunikacją. Błędy się skasowały ale po chwili wszystko wróciło. Skrzynia jest w trybie awaryjnym wkręca się tylko 2 tys, biegi zmienia płynnie, nadal nie reaguje na zgaszenie kluczykiem. Ma może ktoś pomysł co mogło się stać? Dodam że do momentu włączenia się alarmu nie było żadnego problemu z autem.
Napisane: 20.02.2022, 15:11 |
Tak na szybko - któryś sterownik jest uszkodzony lub wiązka. Tutaj trzeba oddać auto do serwisu. Może sama stacyjka, choć wątpię.
Damian87
Napisane: 20.02.2022, 16:10 |
Po skasowaniu błędów auto jeździ jak powinno. Jak zamknę samochód. Po minucie zapalają się tylko tylne światła,po kolejnych 2 minutach słychać dziwne dzięki z okolic podwozia samochodu jakby przelewanie,odpowietrzanie,głośne buczenie. Wsiadam włączam zapłon i odrazu blad skrzynini, nieda się zgasic silnika.
michal928
Napisane: 20.02.2022, 21:05 |
Sprawdź czy nie zalało tylnego sterownika który znajduje się obok akumulatora pod podłogą bagażnika. Woda mogła się dostać przez niedrożne spływy w klapie bagażnika.
Damian87
Napisane: 21.02.2022, 12:26 |
Dzięki bardzo za odpowiedź, sprawdzałem w pierwszej kolejności,wszędzie sucho sterownik jak nowy.
Damian87
Napisane: 6.04.2022, 10:51 |
Po kilku tygodniach auto naprawione, problem polegał na źle spasowanej uszczelce szyby przedniej. Woda dostawała się na wiązkę i sterownik silnika. Problem pojawiał się po obfitych opadach deszczu,ewentualnie myjni.
[ Posty: 6 ] |
