PostNapisane: 29.07.2019, 12:42
Witam
Mam problem ze swoim Porsche a mianowicie pokazuje ciągle że jest na biegu "D" wogóle nie chce kręcić. Akumulator wymieniłam bo był za słaby ale ciągle to samo nie chce odpalić. Pare miesięcy temu miałam tą samą sytuację mechanik wyczyścił moduł czy czujnik na podszybiu i wszystko bylo ok aż do teraz. Jak przekręce na zapłon to wyświetla mi się jeszcze komunikat od zawieszenia pneumatycznego. Nie mam zielonego pojęcia co to może byc a nie chce wydawać kasy na mechanika który zrobi to co nie trzeba i wydam miliony.. :angry7: Prosze o pomoc :cry:
PostNapisane: 29.07.2019, 20:02
Karolina, w jednym się spokojnie zmieścisz.
Najprawdopodobniej jest to problem wybierakiem, który nie wie że auto
jest na P. Może być uszkodzona płytka elektroniczna, wiązka do niej
lub (najmniej prawdopodobne) roletka z magnesem.
Najlepiej zdiagnozować to w serwisie który zajmuje się Porsche, ale
zakładam, że aktualnie masz problem żeby gdziekolwiek jechać. Czy to Ty
pytałaś o to samo na grupie Cayenne na FB?
Ja bym starał się najpierw zdiagnozować jeden z tych elementów. Wiązkę
chyba lepiej kupić nową (nie sprawdzałem ceny, więc może naprawa (solidna)
wyjdzie korzystniej) a płytkę kupiłbym używaną.
W pierwszym ruchu - rozebrać, wyczyścić. Powinno chwilowo pomóc, czyli
na kilka dni maksymalnie.
PostNapisane: 9.08.2019, 9:33
Znalazłam przyczyne okazało się że źle podłączony był rozrusznik. Kable się porozłączały i nie chciał zatrybić. Dziekuje za odpowiedź. Pozdrawiam. :angel4: :D
PostNapisane: 9.08.2019, 10:13
To podaj od razu namiary na mechanika,który to robił,żeby ostrzec kolegów z forum.(kable się porozłączały?)
