PostNapisane: 12.01.2012, 0:25
chciałbym się dowiedzieć czy w tiptronicu, porsche zaleca wymiane oleju, może wydaje się oczywiste że lepiej wymienić, ale wiem z doświadczenia że np w niektórych modelach audi producent nie wymaga wymiany tego oleju, jest przewidzaiany na żywotność auta.
PostNapisane: 12.01.2012, 10:36
Chciałem zapytać o to samo tylko w 911 997. Dotykać coś ze skrzynią czy nie ? :)
PostNapisane: 14.01.2012, 19:43
odpisali z serwisu porsche że co 160 000 km powinno się wymianiać ten olej.
PostNapisane: 14.01.2012, 21:54
Bardzo niedawno przerabiałem temat wymiany oleju w Tiptronic'u w 997, przy okazji wymiany czujnika obrotów . Czujnik znajduje się na płycie sterującej wewnątrz skrzyni, więc aby się do niego dostać trzeba było wylać olej i odkręcić miskę. Ponieważ ponowne nalanie tego samego oleju było by mało poważne , dlatego mechanik , który z tym robił zamontował nowy filtr oleju i wlał nowy olej.
Na podobne do Waszych pytanie "czy warto i kiedy należy wymienić olej w Tiptronic'u" mechanik powiedział mi , że każda wymiana oleju na nowy ma sens , a im częstsza tym lepiej (oczywiście w granicach rozsądku).
Wymiany oleju w automacie, należy unikać jedynie w starych skrzyniach z dużym przebiegiem, gdzie wypłukanie wszystkich "syfków" które trzymają ją w całości , może doprowadzić do szybkiej agonii :-).
W serwisie Porsche odpowiedzią na awarię mojej skrzyni była propozycja wymiany na nową :D , więc przypuszczam, że propozycja wymiany oleju przy 160tys km jest tyle samo warta :wink: - przy 160tys wymienią wam skrzynię a nie olej :mrgreen: (albo pierwsze olej , a po 1000km skrzynię)
Tiptronic w 997 jest produkcji Mercedes'a i zarówno filtr jak i olej jest taki sam jak do Mercedesa.
W ASO Porsche ten olej kosztuje 170PL/l a do Mesia coś koło 60PLN/l
Jak napiszecie do mnie na Priv'a to podam wam kontakt do najlepszego speca od automatów na południu polski (widzę po Waszej lokalizacji, że będziecie mieć do niego blisko).
Całą wymianę zrobi Wam na miejscu w Waszej obecności i dodatkowo ma szybki dostęp do oleju i filtrów (jak robił z moim autkiem to jego kierowca przywiózł wszystko w 30min z Krakowa). Ceny normalne a nie made in Porsche :D
Awarię o której wspomniałem, a która dla ASO była nie do naprawienia , gość zrobił mi za kilkanaście stówek razem z kosztami wymiany oleju (materiały i robota).
Teraz skrzynka odwdzięcza mi się za to, że o nią zadbałem i działa wzorcowo :D
PostNapisane: 14.01.2012, 21:58
dodatkowa informacja - wymianę oleju zrobiono przy 47 tys km przebiegu i skoro działa lepiej niż przed to jest to jakaś odpowiedź na pytanie "kiedy wymieniać" - skoro nie zaleca się wymiany w starych skrzyniach z dużym przebiegiem , z podanych powyżej powodów, to logika nakazuje aby wymieniać częściej i nie dopuścić aby olej nie zrobił się stary i nie zamienił się w kit który trzyma skrzynie w jednym kawałku
PostNapisane: 4.04.2012, 19:50
Wytam,
czy ktos próbował we własnym zakresie wymienić olej i filtr w tej skrzyni. Chciałbym się dowiedzięc jak sprawdzić prawidłowy poziom oleju, w którym miejscu sie to sprawdza i inne cene rady odnośnie wymiany.
mrkp1
PostNapisane: 24.05.2018, 17:48
Odświerzam temat
Mój Boxster ma przejechane 80 tyś a że nie wiem kiedy co było robione dokładnie, to chciałbym i olej w skrzyni odswierzyć
Czy ktoś może polecić sensowny serwis na południu (najlepiej śląsk, malopolska)
I orientacyjny koszt takiej operacji
PostNapisane: 24.05.2018, 22:44
Auto-dusza
Mikołów
