sebcio
Napisane: 25.10.2010, 11:01 |
Witam
Po poprzednim aucie (nissan murano) zostały mi 18'' zimowe opony. Aktualnie w cayennie mam 20'' letnie.
Chcialbym uzyc 18'' zimowek, na co musze zwrocic uwage kupujac felgi do tych opon ? (poza własnie rozmiarem 18'')
Moze ktos chce akurat sprzedac ?
Pytanie od laika więc prosze o wyrozumialosc
adik
Napisane: 25.10.2010, 11:19 |
Czesc,
Wazna bedzie szerokosc felgi (zazwyczaj podawana w calach, musi byc dobrana pod rozmiar opony - czesto jest na naklejce wraz z zalecanymi rozmiarami opon) oraz ET (chyba 'osadzenie felgi'). ET znajdziesz w PET
pozdrawiam,
Adrian
fulnek
Napisane: 25.10.2010, 11:52 |
Zadzwoń do ASO Porsche i zapytaj o felgi Porsche 18'' do Cayenne. niech CI podadzą rozmair tych felg w calach (szerokość) i ET, czyli odległości pomiędzy śrubami.
pozdrawiam,
kl
Napisane: 25.10.2010, 20:38 |
fulnek napisał(a): i ET, czyli odległości pomiędzy śrubami.
ET to odsadzenie felgi, a nie odleglosc miedzy srubami. Do prawidlowego dobrania felgi potrzebna jest srednica, szerokosc, odsadzenie, rozstaw srub i srednica otworu centrujacego.
sebcio
Napisane: 25.10.2010, 22:24 |
dla ulatwienia poszukam na allegro najpewniej felg 18'' porsche dla cayenne. to wtedy tylko sprawdzic szerokosc opony ?
911Bart
Napisane: 26.10.2010, 10:56 |
Do Cayenne powinny być opony 255/55R18.
Oryginalna felga 8J18 ET57 5x130
fulnek
Napisane: 28.10.2010, 12:05 |
Wczoraj założyłem do swojej bestyjki nowe zimówki Pirelli Sottozero. Tył jak lato - 295/30/19 ciekawe czy to będzie jeździło po śniegu.
Jak przymierzylismy letnie opony Michelin Pilot Sport i wspomniane zimówki (obie w tym samym rozmiarze) to Pirelli jest o 2 cm szersze.
spec od aut - Łukasz Zoll (może niektórym znany) powiedział że trzeba niesamowicie uważać na wysokość profilu w autach z napedem na 4 łapy. Mozna powaznie uszkodzić układ napedowy, podawał przykłady. eneralnie musi być ten sam profil (ale naprawdę ten sam, a nie czytając to co napisane na oponie) Profil w Pirelli i Michałach też się rózni o ponad 1 cm.
kl
Napisane: 28.10.2010, 23:09 |
W 4WD trzeba dbac o utrzymanie zaprojektowanego przez producenta stosunku srednicy kol przednich i tylnych. W innym wypadku, na dluzsza mete, zajedziemy centralny mechanizm roznicowy.
sebcio
Napisane: 29.10.2010, 11:06 |
Bezpiecznik
Napisane: 1.11.2010, 19:22 |
Dołącze z pytaniem odnośnie opon zgodnie z tematem przewodnim postu...
Czy ktoś wie jaki rozmiar opon powinien być założony w porsche boxster 986? W jakim rozmiarze orginalnie wyjeżdżały z fabryki?
Ewentualnie jakiś link gdzie można takie informacje uzyskać?
Próbowałem szukać ,ale chyba jestem kiepskim poszukiwaczem informacji w sieci.
Z góry dzięki za pomoc.
Jaki profil zimówek polecacie do ww. modelu itd.
Matschke
Napisane: 1.11.2010, 19:40 |
przod 205/50ZR 17
tyl 255/40ZR 17
lub
przod 225/40ZR 18
tyl 265/35ZR 18
_________________ Było 997.1 TT - 563 KM Jest: 991.2 TTS - 585 KM na razie
Bezpiecznik
Napisane: 1.11.2010, 20:21 |
Dzięki za pomoc...
a tak z ciekaawości , skąd bierze się ta róznica w wysokości opony tzn.
...że w przypadku 17-ek różnica między przednią oponą ( sugerowana 50, a tylną 40) jest inna niż w przypadku opon w rozmiarze 18 ( 40 i 35 )
Napisane: 1.11.2010, 20:22 |
Z tego, że średnica opony ma być zbliżona, a profil oznacza że wysokość opony to procent jej szerokości, a przy 18 opony są szersze.
Bezpiecznik
Napisane: 1.11.2010, 20:28 |
Może ktoś podpowie konkretną markę zimówek, ma już coś sprawdzonego w boju  ? Miałem nie jeździć w zimie, ale mam taka frajdę z jazdy, że nie mogę sobie odmówić
Myślałem o firmie Dunlop, Continental lub Michelin?
Będę wdzięczny za podpowiedzi
Napisane: 1.11.2010, 20:30 |
Coś markowego będzie OK, w czubie są dziś Dunlop 3D (choć ja mam starsze M3 i sobie chwalę), Goodyear UG7+ i Conti TS830.
Bezpiecznik
Napisane: 1.11.2010, 20:37 |
Matschke
Napisane: 1.11.2010, 20:40 |
polecam Dunlopy 3D lub Nokiany, sam mam na 997TT Nokiany...
MM-Racing
Napisane: 1.11.2010, 20:59 |
Nr klubowicza: 094
dunlopy winter sport 3d sa okrutne  jezdzilem na nich w audi 4x4 i polecam zdecydowanie-najlepsze jakie mialem zimowki. Choc sobie caly czas tlumacze napedem bo niemozliwe zeby tak szly. W te zime tam gdzie inni jechali 50 ja jechalem z 90 na luzie
Niestety w tym roku nie udalo mi sie ich dostac do cayenne i kupilem pirelli scorpion.
Bezpiecznik
Napisane: 1.11.2010, 21:07 |
Właśnie sprawdziłem w internetowej wersji sklepu w którym się zaopatruje ,że w przypadku wyboru firmy Dunlop ( w moim przypadku dot. rozmiaru 17") rozmiar 205/50 jest dostępny D3 ale tył 255/40 tylko starszy model M3. Myślicie ,że jeśli stan magazynowy się potwierdzi lepiej czekać i zamówić na obie osie D3 czy brać tak jak jest? Ten starszy model pewnie nawet w bardziej atrakcyjnej cenie
Tylko nie jestem pewien czy nie lepiej mieć dokładnie to samo na wszystkich 4 kołach
apropos ...wszystkim z Krakowa polecam miejsce w którym kupuje opony..ew namiary zainteresowanym na prv.. ceny naprawde konkurencyjne
p.s. To nie żadna moja rodzina  i nie mam żadnego interesu w poleceniu ww. miejsca > Poprostu jakiś czas temu odkryłem i myślę ,że warto polecać
Napisane: 1.11.2010, 21:10 |
Stanowczo bierz jednakowe. Nie ma M3 na przód?
