PostNapisane: 1.02.2014, 17:19
Witam
Po rozgrzaniu silnika czuć płyn chłodniczy. wydaje mi się, że w spalinach również Jaka może być przyczyna? No i silnik (4500 Pb) zaczął trochę chodzić jak diesel.
Auto to Cayenne S z 2005 roku :(
PostNapisane: 2.02.2014, 17:13
Najbardziej prawdopodobne uszkodzenie którejś z uszczelek pod głowicami.
Trzeba rozbierać silnik, przy okazji do weryfikacji głowice na szczelność.
PostNapisane: 2.02.2014, 19:37
to niefajnie :(
PostNapisane: 2.02.2014, 20:35
U mnie tez bylo podobnie, poza dzwiekiem diesla. Przewody do wymiany byly i po klopocie.
PostNapisane: 2.02.2014, 21:15
Przy uszkodzonej uszczelce również prawdopodobnie będą problemy z układem chłodzenia - wywalanie plynu, spaliny w układzie chłodzenia (które można zweryfikować testerem).
Również może być to glupi zbieg okoliczności i np. wyciek plynu z przewodow na wydechy jak u Bukola (parujący plyn smierdzi) i nierowna praca silnika spowodowana przez np. cewki czy swiece.
Płyn chłodniczy rozumiem ze ubywa?
Na 100% smierdzi specyficznie z wydechu "orzechami" ? :wink:
Proponuje wejść pod auto i upewnić sie ze nie ma sladow wycieku, sprawdzić układ chłodzenia na obecność CO2, podlączyc pod komputer i sprawdzić czy i na które cylindry nie pali, wykrecic swiece i sprawdzić czy nie sa mokre od plynu przy okazji sprawdzając cewki.
To powinno nieco rozjasnic rozmiar usterki i zakres koniecznych prac.
Na koniec dodam, ze odpalanie auta z uszkodzoną uszczelką grozi bardzo poważnym uszkodzeniem silnika - plyn który dostaje się do cylindrów się nie spręża i w odpowiedniej ilości powoduje skrzywienie korbowodu i silnik do remontu.
PostNapisane: 4.02.2014, 0:06
Po zakupie dolalem litr i na razie jest ok. Płyn czuć wokoło auta. To mnie może zmylilo że czułem z tylu. Jutro sprawdze czy po odlaleniu i przełożeniu chusteczki czuć na niej płyn. Martwi mnie tylko ta głośna praca silnika.
PostNapisane: 4.02.2014, 0:12
No to raczej nie wygląda na uszkodzenie uszczelek. Juz bys nie jezdził gdyby tak było.
Plyn moze byc czuc przez słynną "cieknacą magistralę".
Glosna praca silnika do weryfikacji.
PostNapisane: 4.02.2014, 0:57
Dzięki za pomoc. Mimo urlopu jutro sprawdze czy od spodu coś widać. Przyjechałem autem 300 km i było ok. na trasie.
