PostNapisane: 12.02.2021, 20:25
Dzień dobry Państwu
Pytania do Właścicieli panamer
Z góry przepraszam za głupie pytania, Nigdy nie posiadałem auta ze stajni Porsche - a mam zagwozdkę
Byłbym zainteresowany zakupem panamery turbo lub turbo S
rocznikowo 2012-2013, kwota 170k+
1- Limit km gdzie trzeba uważać?
2- Rocznikowo 2012 czy polift? Awaryjność
3- Czy gwarancja to must have? - Czy naprawdę ASO w Porsche na gwarancji wszystko naprawia - czy będą problemy?
4- Najważniejsza rzecz na która trzeba zwrócić uwagę przy wyborze tego auta?
5- Czy warto dorzucić do turbo S? czy te 50km robi różnicę? Porównując koszty
Dziękuje serdecznie
Robert
PostNapisane: 12.02.2021, 23:30
Nr klubowicza: 711
Cześć,
PA to absolutny must have przy 970.1, zwłaszcza turbo.
Przebieg ? Posiadacze panamer pozbywają się ich przy 200k km gdyż jest to istotne dla przedłużenia PA, także jak znajdziesz oferty przy tym przebiegu to ktoś taktycznie się jej pozbywa.
Osobiście mam polifta 4S 2015,głupotki pierdziela się w nim aż miło - w ciągu 1 roku na PA miałem robione :
1) mechanizm lusterka,
2) kamera z wiązka tył - zaczęła gnić :D
3) czujnik temperatury kabiny,
4) poszarpywanie skrzyni PDK na zimnym - niewyjaśniony ubytek 2L płynu bez śladów podciekania 0.o to jeszcze badamy...
5) czujnik parkowania przód.
A mam tylko 65 tys przebiegu :D
No cóż, ten związek jest kosztowny :)
981 GT4 Pikachu
971 3.0t
718 2.0 "Spajder"
było: 970 4S; 958T, 958S, 987S, 997 4S.
PostNapisane: 17.02.2021, 10:38
Loras napisał(a):
Cześć,
Mialem to samo z ubytkiem oleju w PDK. Czy udalo sie cos ustalic? Czy olej byl wymieniany?
PostNapisane: 17.02.2021, 10:43
Nr klubowicza: 711
alwaro napisał(a):
Loras napisał(a):
Cześć,
Niestety nie, tylko domysły, jednak skrzynia nadal poszarpuje czasem przy zmianie z 2>3 oraz z 4>3, mimo wykonania ponownej kalibracji wciąż nie czuje jakiejś poprawy... skrzynia sama w sobie wydaje sie byc "niedelikatna" i czuje przelozenie napędu...
Podejrzenie braku płynu padło na fakt, że aby sprawdzic poziom plynu ATF w tych skrzyniach jest tylko mozliwosc otwarcia zaworka rewizyjnego. Stwierdzenie czy jest odpowiedni poziom oleju odbywa sie na drodze kontroli czy po otwarciu w/w zaworka plyn wylewa sie, nie ma zadnego okienka / bagnetu / czujnika ele. poziomu ATF, tylko to.
Stad teoria, ze moze ktos nieumyslnie sprawdzal poziom oleju i za duzo spuścił........ no nie kupuje.
981 GT4 Pikachu
971 3.0t
718 2.0 "Spajder"
PostNapisane: 17.02.2021, 13:40
dzięki Loras,
Alwaro kurczę myślałem ze skrzynie w takim Aucie (Porsche) to będzie coś niezniszczalnego ... jak się ogląda to same L.C. przyspieszenia technologia plynnosc itd. a tu widzę klops.
PostNapisane: 19.02.2021, 18:41
temat do zamknięcia - zostaje przy AMG!
