PostNapisane: 5.05.2018, 11:05
Witam
Posiadam problem z moim boxsterem 986 2.5 l
Nie działa mi lewy wentylator :banghead:
oto co zrobiłem
Kupiłem nowy wentylator z czujnikiem
- wymieniłem sam czujnik. I nic
- zdemontowałem nadkole i podłączyłem pod wtyczkę wentylator z przylutowanym czujnikiem. Nadal nic
Pomocy co może być przyczyną awarii ??
PostNapisane: 5.05.2018, 11:08
Bezpiecznik, przekaźnik, wiązka...
PostNapisane: 5.05.2018, 12:30
A możesz napisać coś więcej
Gdzie jest bezpiecznik ?
- chyba gdyby była to wina bezpiecznika nie chodziłby prawy wentylator i lewy na 2 biegu ??
Gdzie jest wiązka a gdzie przekaźnik ?
PostNapisane: 6.05.2018, 12:21
A sprawdziłeś wentylator na krótko bezpośrednio do aku czy w ogóle działa.Jeśli tak to pół sukcesu,taki patyk z 3 kablami między kostką a went. to opornica do wolnego biegu wentyl. a nie czujnik.Jeśli ona padła to nie zadziała 1 bieg.Zeby to sprawdzić musiałem grzać auto na postoju do odpowiednich temperatur a potem na woltomierzu widziałem kiedy pojawia się napięcie.To był znak że wiązka,kostka itd jest ok a winna była opornica.HEJ
PostNapisane: 6.05.2018, 13:08
Tak
Opornica była niesprawna
Kupiłem już 3 wentylatory z opornicami które miały być sprawne :(
Te ostatnia z wiodącego sklepu posiadającego części do porsiakow dlatego wydawało mi się być pewne ze opornica będzie ok;)
Robiłem dokładnie tak jak pisałeś z grzaniem samochodu. Jutro radę do ASO po sama opornica z kablem ;)
PostNapisane: 6.05.2018, 15:15
Ja chwilowo żeby nie być uziemiony z autem odciąłem opornicę i zmostkowałem zasilanie z ;wolnym' biegiem .Będę dopasowywał opornicę od innego.Dowiadywałeś się ile będzie koszt. nowa w aso,żebyś nie zrobił :shock: HEJ
PostNapisane: 6.05.2018, 17:08
nowy około 600zł
Jak podpinałeś zasilanie do wentylatora to działał ci tylko drugi bieg a na pierwszym cisza??
PostNapisane: 6.05.2018, 18:29
Przy około 100 stopniach gdy napięcie się pojawia to dzięki opornicy went. chodziłby na wolnych obrotach czyli 1 biegu a u mnie prąd idzie prosto do wiatraka i chodzi na maxa czyli na 2 biegu.Kabel który prawidłowo powinien załączać 2 bieg przy około 110 stopniach zostawiłem niepodłączony zaizolowany.Po prostu już przy pierwszym załączeniu mam full chłodzenie.
PostNapisane: 6.05.2018, 18:46
nie odpowiedziałeś mi na moje pytanie ale ok wszystko jasne :)
Mogłem też tak zrobić i byłby spokój :)
NIe kupuj wentylatorów kompletnych z allegro z opornikiem bo już 3 miałem i wszystkie popsute:)
PostNapisane: 6.05.2018, 18:58
Może nie zrozumiałem pytania :oops: Wg mnie sam went. ma tylko full bieg a tzw. 1 bieg to działanie rezystora-opornicy.HEJ
PostNapisane: 6.05.2018, 23:30
Jakbyście szukali opornicy w dobrej cenie, który niestety wygląda kompletnie
inaczej niż oryginał, ale działa bardzo dobrze to dajcie znać na PW ;)
PostNapisane: 7.05.2018, 8:38
Nowa w ASO 695zł
PostNapisane: 7.05.2018, 22:24
Zawsze można nową oryginalną taniej trochę,
szczegóły na PW ;)
