PostNapisane: 21.04.2019, 16:55
Czy ktoś w skrócie podpowie jak zdemontować licznik?zanim cos uszkodze lub połamie...
Dziekuje
PostNapisane: 21.04.2019, 17:26
Musisz zdjąć nakładkę pod zegarami, tam masz śruby montażowe, odkręcasz, i wysuwasz zegary, niezbyt skomplikowane, choć trzeba uważać, żeby nie uszkodzić przy demontażu.
PostNapisane: 21.04.2019, 18:33
a po co ci licznik ? )))
PostNapisane: 21.04.2019, 19:01
Mam amerykańca i chce wymienić tarcze...wsadzę chyba białe ...chyba ze wychodziła jakaś wersja ze tarcze były w jednym kolorze a obrotomierz w innym?
PostNapisane: 21.04.2019, 19:16
Nie zrozumiałem, jeśli chcesz rozebrać, to masz więcej zabawy, ja wymieniłem wyświetlacz środkowy i robiłem to po raz pierwszy i dałem radę, ale trzeba uważać.
PostNapisane: 21.04.2019, 19:19
Nie, tylko nie białe. :(
Tez miałem takie zamysly, na szczęście mądrzejsi mi z głowy wybili! :)
PostNapisane: 21.04.2019, 19:22
Bo nie było jakiś limitowanych seri z innymi kolorami ? A jakie było uzasadnienie końcowe przeciw białym?
PostNapisane: 21.04.2019, 20:13
Zrób zdjęcia wskazówek przed ich ściągnięciem !
PostNapisane: 21.04.2019, 21:37
A to mnie teraz zaskoczyłeś? A po co to foty? Ja liczniki jak cos zmieniam daje zawsze elektroników...zeby nic nie popsuc😊
PostNapisane: 21.04.2019, 22:14
aby wskazowki zostały na swoich miejscach dokładnie na pozycji
PostNapisane: 21.04.2019, 23:11
Żadnych zdjęć nie trzeba, wskazówki mają opór w skrajnych położeniach, jak będziesz je ściągnął to z wyczuciem, metodą na widelec
PostNapisane: 23.04.2019, 9:33
No tak w każdym liczniku jest ogranicznik , ale czasami bywa tak, że strzałka po posadzeniu nie na swojej dokładnej pozycji
PostNapisane: 23.04.2019, 13:46
Wkładasz w ośkę i delikatnie w lewo do oporu i tyle w temacie.
PostNapisane: 23.04.2019, 19:49
Po podłączeniu 12V strzałki mają właściwość trochę się poruszać , wtedy zdarza się, że nie zgadza się z tym jak musi być
