Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24.09.2024, 12:48
Chciałem z edytować ale się nie dało już poprzedniego postu więc tak ….
Odłączyłem wtyczkę z prawej komory za pasażerem zasilania pompy na manometrze pokazuje nie całe 3 bary na pompie od kierowcy podwplywem gazu spada nawet do 2.5 bara wszyatko robione na postoju
PostNapisane: 24.09.2024, 15:07
Do tego jak auto chodziło około 2 godzin porządnie się rozgrzał wyskoczyły następujące błędy a auto nie chodzi na wszystkie cylindry kody błędów pod spodem:
Uo104 błąd sterownika silnika (jakaś komunikacja )
P0016 wałek rozrządu g40
Reszta na zdjęciu
PostNapisane: 27.09.2024, 18:47
Teraz czytałem twój wpis na początku i tak pomyslałem że zawór oparów ze zbiornika jest istotny , w Boxsterze 986 gdy on zawiedzie to auto gaśnie , problem z mocą i z odpalaniem , wcale nie mówione że to nie może być to. Chyba że doszedłeś już do sedna problemu to napisz co ustaliłeś. HEJ
PostNapisane: 28.09.2024, 16:01
A co do pytań o ciśnienie paliwa https://www.youtube.com/watch?v=w8bgnMhiXco
PostNapisane: 2.10.2024, 12:18
A czy trzyma fabryczne osiągi na prostej? Ile robi 0-100? Może po prostu subiektywnie nie czujesz się usatysfakcjonowany dynamiką tego auta.
PostNapisane: 2.10.2024, 12:23
a nie lepiej zacząć od podjechania na hamownie i sprawdzenie ile to ma mocy i wtedy zacząć szukać problemu?
PostNapisane: 2.10.2024, 16:56
Koledzy też dobrze podpowiadają ale problemy z błędami musisz ogarnąć wpierw.
PostNapisane: 5.10.2024, 10:43
Dawno mnie tu nie było z powodu paskudnej grypy ale już opowiadam co i jak
Błędy ogarnę mam tezę do tego
Co do pompy paliwa zamówiłem z wrc (wkład pompy ) ale nie zamontowałem rozleciało się w rękach ….
Zamówiłem używkę cały komplet razem z filtrem
Gościu pisze że w 100 % sprawne jak przyjdzie to będę montował i mierzył pod manometrem dla pewności .
Co do hamowni myślałem o tym ale napewno te auto nie jedzie tak jak ma jechać
PostNapisane: 16.10.2024, 15:57
I jak z autem .
PostNapisane: 2.11.2024, 17:45
Już opowiadam więc tak;
-Pompa paliwa wymieniona sprawdzona na listwie pod manometrem 4bary
Błąd z wałka dalej wyskakiwał co jakiś czas
Ogarnięty system etap wymieniony zawór z filtrem węglowym
Wymienione kolejne 4 cewki więc daje nam to 6 cewek oraz 6 świec nowych
I to chyba dało efekt 200km przejechane na paliwie i spokój z błędem z wałka
nawet auto zrobiło się żwawsze
Ale pozostaje jeszcze jeden nie smak auto jak powoli daje się gazu do 4tys jest ok a jak dam mu porządnie między 3 a 4 tys lubi się przydlawic
Moje pytanie brzmi czy to mogą robić wtryski lub przepływka dodam że jak przepływke odepnę nie wyskakuje żaden błąd z niej na komputerze,ale również nie pokazuje żadnych parametrów co sądzicie o tym ?
Z tego dławienia (przegazowywania przy najbliższej okazji wrzucę filmik jak nagram
Może wymyślimy coś wspolnie
PostNapisane: 3.11.2024, 9:50
Czy z odpiętą przepływką normalnie zapala i wchodzi na obroty tak jak z zapiętą . Bo jeśli tak to nie jest dobrze.
PostNapisane: 3.11.2024, 10:23
Tak się to dzieje jak napisałeś co to może być ?
Jeszcze jedno pytanie mam co do kolektora ssącego czy ten wałek z gruszka ona ma pracować przy dodawaniu gazu ?
Czy tylko jak zapala się silnik ona raz otwiera ten wałek i pozostaje w jednej pozycji do zgaszenia samochodu
Bo u mnie zostaje tylko w jednej pozycjii
PostNapisane: 3.11.2024, 10:54
Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz
Wypinałem wtyczki z sond z katalizatorów na rozgrzanym silniku ;
3 sonda za katalizatorami w stronę tłumików po wypięciu pokazała błąd
1 oraz 2 sonda po wypięciu (tak samo na rozgrzanym silniku nie zgłasza błędu po wypięciu wtyczki
Czy to tak ma być ?
Interfejsów jakich używam to VAG oraz Durametric
PostNapisane: 3.11.2024, 18:50
Najpierw ogarnij swoją wiedzę bo robisz mały zamęt każdy katalizator inaczej bank 1 lub 2 ma dwie sondy . Ta przed danym katem ustala skład mieszanki i ona może jeśli szwankuje powodować złą pracę . Te sondy za katem mierzą skład spalin i pokazują pracę kata czyli jego sprawność . Czyli kat 1 i sonda przed i za oraz kat 2 i sonda przed i za. Wiem na pewno że sonda za katem zapala cheka gdy jest problem.
PostNapisane: 3.11.2024, 20:35
Spoko
To powiedz mi co z t przepływka jeszcze bo mnie ciekawi
Jest wogole ja sens czyścić ?
PostNapisane: 4.11.2024, 11:09
Spoko to wiem czyli jeżeli się mylę to mnie popraw jeżeli odpinam sondy przed katalizatorem to powinien wyskoczyć błąd jakiś prawda ? Jeżeli one sterują mieszanka ?
PostNapisane: 4.11.2024, 17:37
Nie wiem , nie próbowałem na sondach przed ale jak mi padła za to był check o słabej wydajności kata czy jakoś tak.
PostNapisane: 8.11.2024, 21:52
Panowie temat rozwiązany dla Potomnych
Brak mocy w górnym zakresie w moim przypadku okazał się ( ZATKANY WYDECH ) Mianowicie 2 katalizatory odrazu za kolektora ( wytrzymały 165tys km )
Cała filozofia
PostNapisane: 20.11.2024, 2:20
A tak z ciekawości, napisz jaką podjąłeś decyzję, jeśli chodzi o naprawę.
Czy jakieś przedmuchanie, czy nowy wydech a może dodatkowo wywaliłeś kata ?
Czy zakupiłeś nowe katy ? Bardzo jestem ciekawy.
PostNapisane: 20.11.2024, 12:58
Cała filozofia
Dlaczego nie wyskakiwał błąd sondy lambda, już jej nie ma i jest emulator?
