Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: 27.12.2020, 20:30
Cześć
Od 23 grudnia jestem w posiadaniu 991.1 carrery s
Zauważyłem ze wydech założony jest z klapami a ona nie ma na konsoli przycisku lornetki do aktywacji.
Czy można w jakis sposób zrobić aby otwierać te klapy np. Za pomocą pilota?
PostNapisane: 27.12.2020, 22:24
Nr klubowicza: 711
Jest DYI w internecie na trwale zablokowanie klap w pozycji otwartej - podobna robota jak w przypadku panamery czy macana tylko ze w 991 przewód do odłączenia jest w komorze silnika, nie pod autem. Gdybym się natknął na ten DYI to podpostuje tutaj.
Jak chodzi o upgrade o sterowanie w ASO - do zrobienia, jak pytałem o to w Poznaniu to była mowa o 15 k PLN :) jak chodzi o non-OEM to obawiam się ze PA bye bye.
Pzdr
981 GT4 Pikachu
971 3.0t
718 2.0 "Spajder"
PostNapisane: 27.12.2020, 22:32
Bez problemu da się dołożyć sterowanie przyciskiem (a przynajmniej tak było w 997.2). Pokaż ten wydech, jesteś pewny że to PSE?
PostNapisane: 28.12.2020, 11:23
nie wiem jak z 991, ale chyba na rennlist czytalem, ze jak sie ma 992 bez PSE, to mozna piwisem uruchomic opcje otwierania klap. nie jest to nadal PSE, ale mozna sterowac klapami z poziomu PCM.
PostNapisane: 28.12.2020, 18:16
W czwartek będę wymieniał olej i będę miał auto na podnośniku, zrobię sesje i ocenicie
PostNapisane: 29.12.2020, 14:19
A ja się podłącze do dyskusji. Mam podobną sytuację w GT3 2007. W wydechu mam klapki a przycisku na desce brak. Też zastanawiałem się jak je ustawić w pozycji otwartej cały czas. Niestety nie znalazłem nic w sieci. Ktoś coś? Jakieś pomysły?
PostNapisane: 31.12.2020, 11:46
PostNapisane: 31.12.2020, 11:47
PostNapisane: 31.12.2020, 11:48
PostNapisane: 31.12.2020, 12:09
Nr klubowicza: 711
Tu jest jakiś filmik z odlaczaniek klap w 991 gt3
https://youtu.be/o3IYav1_LdM
981 GT4 Pikachu
971 3.0t
718 2.0 "Spajder"
PostNapisane: 31.12.2020, 14:57
Czyli ten mój wydech to jest PSE? Czy zwykły który ma klapy?
PostNapisane: 7.01.2021, 0:16
Chyba jednak nie masz wydechu z klapami, nie widzę u Ciebie tych dźwigni.
PostNapisane: 7.01.2021, 11:10
Rozmawiałem z Rafałem Dusza, powiedział ze sam klapy ale wydech podstawowy
PostNapisane: 13.01.2021, 20:13
Jeden taki temat już był:
instalacja-seryjnego-aktywnego-wydechu-do-911-991-1-cs-t23316.html
Do 991.1 Carrera S można łatwo domontować, do zwyczajnej Carrery jest mega trudno i drooogo.
PostNapisane: 27.03.2025, 0:19
W 992 wymieniłem wydech na sportowy .Ryczy wprost proporcjonalnie do dodawanego gazu (otwieranie klapy ) Chciałbym dokodować wydech on off czyli zero jedynkowo (z przycisku) .Nie mam lornetki na desce rozdzielczej ,ale za to mam możliwośc przypisania funkcji (jest wolny przycisk) Pytałem już w tylu miejscach i wszędzie a to ktoś czasu nie ma ,a to to ,a to tamto ... ktoś jest w stanie pomóć i to zakodować ?
znalazłem moduł który się wpina w oba sterowniki klap i podobno otwiera je w 100 % .Ten oryginalny soft otwiera tylko częściowo .Kupiłbym nawet ten moduł ,ale problemem jest to ,że jest dodatkowy pilot którym się steruje .Wolałbym sobie wydech uruchamiać z przycisku na konsoli niż z dodatkowego pilota .
992 carrera 4s cabrio rok modelowy 2022
PostNapisane: 27.03.2025, 18:14
Mam kontroler do klapki Cargraphic z zewnetrzym pilotem i działa to fajnie, polecam.
PostNapisane: 28.03.2025, 0:49
może kolega podlinkować ? a nie lepiej było dokodować i mieć jak oryginał ,niż cosik z dodatkowym pilotem ? :D
PostNapisane: 28.03.2025, 12:22
Jak masz wydech sportowy to jasne mozesz fabrycznie dokodowac, ale dalej klapy beda sie automatycznie otwierac/zamykac.
Ten zewnetrzny działa to fajnie w praktyce i ja osobiście jezdze cały czas na otwartych. Ewentualnie wyciszam kiedy ruszam bardzo wcześnie rano bo różnica podczas zimnego startu jest kolosalna w 992.
https://www.cargraphic.de/en/your-vehic ... aprcoee92/
PostNapisane: 28.03.2025, 21:09
Dziękuję za odpowiedź i link :)
