[ Posty: 19 ] |
giermon
Napisane: 27.12.2020, 20:30 |
Cześć Od 23 grudnia jestem w posiadaniu 991.1 carrery s Zauważyłem ze wydech założony jest z klapami a ona nie ma na konsoli przycisku lornetki do aktywacji. Czy można w jakis sposób zrobić aby otwierać te klapy np. Za pomocą pilota?
Loras
Napisane: 27.12.2020, 22:24 |
Dołączył: 28.05.2020 Posty: 621 Lokalizacja: Bydgoszcz / Poznan
Nr klubowicza: 711
Jest DYI w internecie na trwale zablokowanie klap w pozycji otwartej - podobna robota jak w przypadku panamery czy macana tylko ze w 991 przewód do odłączenia jest w komorze silnika, nie pod autem. Gdybym się natknął na ten DYI to podpostuje tutaj. Jak chodzi o upgrade o sterowanie w ASO - do zrobienia, jak pytałem o to w Poznaniu to była mowa o 15 k PLN  jak chodzi o non-OEM to obawiam się ze PA bye bye. Pzdr Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
981 GT4 Pikachu 971 3.0t 718 2.0 "Spajder"
wit007
Napisane: 27.12.2020, 22:32 |
Dołączył: 12.03.2008 Posty: 9171 Lokalizacja: Gdynia/Warszawa
Bez problemu da się dołożyć sterowanie przyciskiem (a przynajmniej tak było w 997.2). Pokaż ten wydech, jesteś pewny że to PSE?
waran
Napisane: 28.12.2020, 11:23 |
nie wiem jak z 991, ale chyba na rennlist czytalem, ze jak sie ma 992 bez PSE, to mozna piwisem uruchomic opcje otwierania klap. nie jest to nadal PSE, ale mozna sterowac klapami z poziomu PCM.
giermon
Napisane: 28.12.2020, 18:16 |
W czwartek będę wymieniał olej i będę miał auto na podnośniku, zrobię sesje i ocenicie
delta_s4
Napisane: 29.12.2020, 14:19 |
A ja się podłącze do dyskusji. Mam podobną sytuację w GT3 2007. W wydechu mam klapki a przycisku na desce brak. Też zastanawiałem się jak je ustawić w pozycji otwartej cały czas. Niestety nie znalazłem nic w sieci. Ktoś coś? Jakieś pomysły?
giermon
Napisane: 31.12.2020, 11:46 |
giermon
Napisane: 31.12.2020, 11:47 |
giermon
Napisane: 31.12.2020, 11:48 |
Loras
Napisane: 31.12.2020, 12:09 |
Nr klubowicza: 711
Tu jest jakiś filmik z odlaczaniek klap w 991 gt3 https://youtu.be/o3IYav1_LdMWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
giermon
Napisane: 31.12.2020, 14:57 |
Czyli ten mój wydech to jest PSE? Czy zwykły który ma klapy?
Marek 991
Napisane: 7.01.2021, 0:16 |
Chyba jednak nie masz wydechu z klapami, nie widzę u Ciebie tych dźwigni.
giermon
Napisane: 7.01.2021, 11:10 |
Rozmawiałem z Rafałem Dusza, powiedział ze sam klapy ale wydech podstawowy
szwagierek
Napisane: 13.01.2021, 20:13 |
szczesnyLDZ
Napisane: 27.03.2025, 0:19 |
W 992 wymieniłem wydech na sportowy .Ryczy wprost proporcjonalnie do dodawanego gazu (otwieranie klapy ) Chciałbym dokodować wydech on off czyli zero jedynkowo (z przycisku) .Nie mam lornetki na desce rozdzielczej ,ale za to mam możliwośc przypisania funkcji (jest wolny przycisk) Pytałem już w tylu miejscach i wszędzie a to ktoś czasu nie ma ,a to to ,a to tamto ... ktoś jest w stanie pomóć i to zakodować ? znalazłem moduł który się wpina w oba sterowniki klap i podobno otwiera je w 100 % .Ten oryginalny soft otwiera tylko częściowo .Kupiłbym nawet ten moduł ,ale problemem jest to ,że jest dodatkowy pilot którym się steruje .Wolałbym sobie wydech uruchamiać z przycisku na konsoli niż z dodatkowego pilota . 992 carrera 4s cabrio rok modelowy 2022
cukin
Napisane: 27.03.2025, 18:14 |
Mam kontroler do klapki Cargraphic z zewnetrzym pilotem i działa to fajnie, polecam.
szczesnyLDZ
Napisane: 28.03.2025, 0:49 |
może kolega podlinkować ? a nie lepiej było dokodować i mieć jak oryginał ,niż cosik z dodatkowym pilotem ?
cukin
Napisane: 28.03.2025, 12:22 |
Jak masz wydech sportowy to jasne mozesz fabrycznie dokodowac, ale dalej klapy beda sie automatycznie otwierac/zamykac. Ten zewnetrzny działa to fajnie w praktyce i ja osobiście jezdze cały czas na otwartych. Ewentualnie wyciszam kiedy ruszam bardzo wcześnie rano bo różnica podczas zimnego startu jest kolosalna w 992. https://www.cargraphic.de/en/your-vehic ... aprcoee92/
szczesnyLDZ
Napisane: 28.03.2025, 21:09 |
Dziękuję za odpowiedź i link
[ Posty: 19 ] |
