[ Posty: 5 ] |
Łykozwierz
Napisane: 20.04.2025, 17:22 |
Witam,mam następujący problem w moim Cayenne. Po rozgrzaniu silnika przy obrotach w przedziale od 2tys. do2,5tys zapala mi się kontrola o niskim ciśnieniu smarowania,gdy tylko podwyższę obroty gaśnie.Rok temu wymieniałem pompę olejową i był spokój. Przy okazji obejrzałem panewki na wale korbowym <wszystkie były jak nowe> Teraz mam powtórkę z rozrywki. I tu konkretne pytanie czy w tym silniku są zastosowane dysze chłodzące denko tłoka,bo może to one robią mi tu problem.Za podpowiedz dziękuję.
Napisane: 20.04.2025, 19:44 |
jaki masz olej , sprawdzałeś czujnik ciśnienia oleju.
Łykozwierz
Napisane: 20.04.2025, 22:39 |
Czujnik ciśnienia dałem nowy< wiem o przerywającym połączeniu przy czujniku ta jest ok> olej to Motul 5w30 x-clean plus co 10 tys wymieniany. Przebieg to 400tys.
Napisane: wczoraj, 16:15 |
Pojawia się przy gwałtownym zwiększeniu obrotów z wolnych do tych 3 czy jak powoli dodajesz gazu to też . Bo jeszcze pomyślałem że coś przytyka smoka lub filtr oleju
Napisane: wczoraj, 20:04 |
Smok oczywiście warto sprawdzić, ale zmień olej na 5W50 i problem powinien zniknąć. Przetestowane w kilku autach. Wiem, że 5W30 jest tutaj olejem który producent do tego silnika przewiduje, ale to benzynowy silnik który się jednak w tym aucie grzeje.
[ Posty: 5 ] |
