PostNapisane: 20.04.2025, 19:02
Witajcie, mam dwa pytania:
1. Bez większej regularności zdarza się, że po zdjęciu nogi z gazu i zwalnianiu z prędkości 60-70 km/h do 20-10 km/h kiedy znów chcę przyspieszać (sytuacja przy dojeździe do ronda) słyszę głuche puknięcie z tyłu auta. Skrzynia? Dyfer? Poduszka pod skrzynią? Inne? Tuleje przy mocowaniu mostu wymienione (pierwotna diagnoza).
2. Na wiosnę zweryfikowałem i powymieniałem elementy zawieszenia. Niestety przy prędkości 30-40 km/h na kostce brukowej ewidentnie słyszę z lewej z przodu i z tyłu jakby coś latało/ nie było dokręcone. Kiedyś w Audi C4 z tyłu latały klocki w zacisku… Byłem na stacji diagnostycznej i na szarpakach wszystko jest ok. Natomiast wg mnie nie jest, w Porsche nie może tak coś klekotać
Będę wdzięczny za Wasze pomysły/ doświadczenia.
Bartek
PostNapisane: 21.04.2025, 0:12
Jakie dokładnie auto?
PostNapisane: 21.04.2025, 0:15
Panamera S 2009
PostNapisane: wczoraj, 7:12
Hej, podbijam swoje pytanie na wszelki wypadek, jeśli ktoś coś…
PostNapisane: wczoraj, 20:29
Poduszka skrzyni jak najbardziej jest tutaj opcją która się rozpada, ale częściej są problemy z przednimi sankami. Jedź do kogoś kto już miał styczność z tym zawieszenie, a konkretnie tego typu przypadki zwalczał, będzie może mniej szukania.
PostNapisane: wczoraj, 22:54
Dzięki. Dobrze rozumiem, że pkt 1 to poduszka skrzyni a 2 to sanki?
PostNapisane: dzisiaj, 6:04
To jest internetowa porada ;) Pod niczym się nie podpisuję :D
PostNapisane: dzisiaj, 6:34
No jasne dopytuje ponieważ masz ode mnie większe doświadczenie. Szukam zatem dalej. Jedyne co to nie do końca łączę te puknięcia głuche dochodzące z tyłu przy przyspieszaniu )jakby się coś przesuwało???) z hałasem na kostce. Był tu wątek o amortyzatorach. Faktycznie na sporcie mniej słychać. W Panamie wymienia się całe miechy czy jak w Mercedesie 220 da się wymienić część hydrauliczną?
