PostNapisane: 15.04.2025, 22:44
Pytanie jak w tytule.
Czy ktoś z forumowiczów przerabiał Cayenne 955/957 na lekki off-road, tzn. na szutry, łąki, pola, plaże?
Od czego zacząć?
Jaką wersję auta kupić jako bazę?
Na ile sensownie (i czy w ogóle to robić?) go podnieść?
Jakie felgi i opony?
Pytań jest wiele.
10 lat temu kupiłem moje pierwsze Porsche. Na tym forum :)
Teraz czas na klasę heavy :)
Z tego co widzę, to popularne są zestawy z Eurowise (dosyć drogie), ale również pojawiają się produkcji litewskiej, a nawet polskiej.
944/993/996T/970
PostNapisane: 16.04.2025, 14:18
Jestem po researchu w tym temacie - moje wnioski były takie:
- 3,2 albo 3,6 (jeżeli chcesz gazować to 3,2 ze względu na wtrysk)
- szukać wersji z zawieszeniem klasycznym, nie pneumatycznym
Trzeba zwrócić uwagę na budę bo lubią skubańce gnić.
PostNapisane: 17.04.2025, 13:32
Żeby wjechać do lasu to nie trzeba cayenne przerabiać.
Ale przerobionym do Włoch już nie pojedziesz, tzn pojedziesz ale bez komfortu.
Druga rzecz, to czym starszy tym na końcu będzie droższy. Optymalna wersja teraz to 2 generacja polift .
PostNapisane: 17.04.2025, 16:13
Gniją przednie błotniki przy progach - nawet jak tego nie widać, to i tak dotyczy to 95% - sprawdziłem już kilka egzemplarzy.
Najbardziej myślę o wersji 957 3.6. z pneumatyką. Taką zalecają "ludzie z branży" ze względu na kompromis mocy/wagi przodu/komfortu na asfalcie/awaryjności/jakości napędów.
Koszt dźwignięcia w wersji w pneumatyką jest wyższy o jakieś 500-1500 zł, a daje duży komfort na normalnej drodze. Ponadto dzisiaj jej ewentualna naprawa jest już bardzo dobrze rozpoznana i nie kosztuje fortunę. Ale nie jestem ortodoksem w tym zakresie - wszystko zależy od egzemplarza jaki się trafi :)
Mam już namierzonego człowieka, który dwa takie zbudował na swojej wersji lifta Eurowise'a 2", ale są jeszcze zestawy robione na Litwie.
Jestem w kontakcie z polskim przedstawicielem Eurowise, ale chyba na początek jak kupię to trochę poznam auto, a na jesień/może w lecie ewentualnie zdecyduję się na lift.
Rafał, generację II szkoda w teren - to na dzisiaj bezsensowny wydatek byłby, a auto ma już nieco mniej przydatne rozwiązania w zakresie napędów w terenie. Generacja I ma ogromną liczbę części i modów do wzięcia od ręki :)
944/993/996T/970
PostNapisane: 19.04.2025, 16:32
Ze względu na problemy z silnikami to 3.2 lub 3.6 chyba że udokumentowany 4.5 po remoncie = tuleje . Obowiązkowo pneumatyka plus większe opony z mniejszą felgą taką max 18 . Napędy są tak dobre że nic nie trzeba robić. Na oponach stricte terenowych stracisz na komforcie na trasie a podejrzewam że i tak będzie więcej asfaltu niż piachu. Jeśli trochę poważniejszy off-road to wtedy zawieszenie sprężyny plus podniesienie na gumach ale na asfalcie w zakrętach to będzie trochę ponton.
PostNapisane: wczoraj, 20:36
Nr klubowicza: 111
Adam,
z moich doświadczeń pierwsza wersja miała wszystko, czego potrzeba w "lekkim" off-roadzie. Podstawą jest pneumatyka. Wówczas kąty natarcia, rampowy i zejścia oraz głębokość brodzenia nie nastręczają kłopotów nawet w nieco bardziej wymagających warunkach, poza tym zapewnia komfort w terenie i stabilność na trasie. Skrzynka redukcyjna w terenie to podstawa. Centralny dyfer też się przyda w niekorzystnych warunkach. Koła? W/g mnie 18" - wyższy profil opony pozwala uniknąć uszkodzeń. Skrzynia? Choć zdarzają się manuale to nie polecam - zabawa dla zawodowców, krótki żywot sprzęgła dla większości. Pewnie, można jeszcze ciągnąć dalej: PTM Plus zblokuje Ci koła tylnej osi, a PDCC pozwoli rozłączyć stabilizatory dla większych wykrzyży w terenie lub będzie przeciwdziałać przechyłom na trasie przy większych prędkościach. Opony? Pamiętam, że bez większych problemów na szosowych oponach byłem na Skrzycznem, górkach i piachach Jury Krakowsko-Częstochowskiej czy bezdrożach i skałkach Sardynii. Jeśli marzy ci się glina czy inne nieprzyjemne podłoże to myślę, że jakiś bardziej agresywny bieżnik jest ok, ale nawet samochody jadące w rajdzie Transsyberia nie miały ciężkiej kostki. Miały za to snorkele.
Kolejne Cayenne miały chyba coraz mniejszą dzielność w terenie, bo i tak rzadko kto zbaczał z asfaltu... Reasumując: zanim zaczniesz wydawać pieniądze na udziwnienia, znajdź kogoś, kto ma i się nie boi wjechać samochodem w teren. Tam zobaczysz, co może 'zwykły' Cayenne. A może...
