[ Posty: 16 ] |
enzoMK
Napisane: 15.04.2018, 14:40 |
Cześć, mam dwa pytania - czy w wyposażeniu tts jest klucz (nasadka) śruby centralnej i jaki klucz dynamometryczny do takich kół możecie polecić
chris
Napisane: 15.04.2018, 14:50 |
Dołączył: 3.03.2009 Posty: 2300 Lokalizacja: Piotrków Tryb
Nasadka i dzyndzelek do ściągania dekielka jest na wyposażeniu -ukryty pod plastikową pokrywą w bagażniku.Klucz kupiłem /circa 800 PLN z alledrogo/ i leży u wulkanizatora.Warto też kupić specjalny smar do aluminium adporny na wysokie temperatury/Castrol/
-http://classic911.pl
enzoMK
Napisane: 15.04.2018, 20:40 |
chris napisał(a): Nasadka i dzyndzelek do ściągania dekielka jest na wyposażeniu -ukryty pod plastikową pokrywą w bagażniku.Klucz kupiłem /circa 800 PLN z alledrogo/ i leży u wulkanizatora.Warto też kupić specjalny smar do aluminium adporny na wysokie temperatury/Castrol/ dzięki, a jakiś konkretny model tego klucza?
Jarecki
Napisane: 15.04.2018, 20:48 |
Musisz mieć klucz który ma regulację do przynajmniej 800 niutonów - od Joneswaya po Facoma/Beta itd. Za tysiaka masz coś co będzie służyło Ci w miarę dobrze.
enzoMK
Napisane: 17.10.2019, 10:32 |
Wracam do wątku, ponieważ zakupiłem drugi kpl felg i chcę mieć możliwość samodzielnej wymiany kół, jestem zdecydowany zakupić odpowiedni klucz dynamometryczny - proszę o podpowiedź czy wystarczy np taki klucz: https://allegro.pl/oferta/klucz-dynamom ... 6760359980 W instrukcji wyczytałem, że śruby należy dokręcać z siłą 600Nm, więc ten powinien być ok, tylko nie wiem jak z jego jakością Dodam, że klucza używać będę kilka razy w roku i nie potrzebuje profesjonalnego narzędzia. Proszę o opinie i ewentualne rady
macmw
Napisane: 17.10.2019, 12:50 |
Swego czasu też miałem podobną zagwozdkę, jaki klucz kupić, poczytałem na kilku forach (o większości popularnych marek źle się wypowiadano), więc zacząłem patrzeć za markową używką do kalibracji. Udało mi się kupić prawie nowy klucz Hazet'a za 1000zł (nowy taki sam okoł0 3500zł) na OLX,kalibracja niecałą 100zł.
enzoMK
Napisane: 17.10.2019, 14:37 |
macmw napisał(a): Swego czasu też miałem podobną zagwozdkę, jaki klucz kupić, poczytałem na kilku forach (o większości popularnych marek źle się wypowiadano), więc zacząłem patrzeć za markową używką do kalibracji. Udało mi się kupić prawie nowy klucz Hazet'a za 1000zł (nowy taki sam okoł0 3500zł) na OLX,kalibracja niecałą 100zł. A gdzie robiłeś kalibrację?
ebbuma
Napisane: 17.10.2019, 17:24 |
chris napisał(a): Nasadka i dzyndzelek do ściągania dekielka jest na wyposażeniu -ukryty pod plastikową pokrywą w bagażniku.Klucz kupiłem /circa 800 PLN z alledrogo/ i leży u wulkanizatora.Warto też kupić specjalny smar do aluminium adporny na wysokie temperatury/Castrol/ Wg mnie nie tylko warto ale to konieczne ten smar do aluminium inaczej po 2 przekładkach będzie trzeba kupować nowe nakrętki.
BUDZIK
Napisane: 17.10.2019, 21:57 |
Nr klubowicza: 465
Ja dorzucę swoje 3 grosze w tym temacie: nigdy nie kupuj kluczy "made in koniec świata" z prostego powodu: w zasadzie nikt nie importuje do nich części zamiennych...a klucze generalnie nie spełniają normy DIN...
Kalibrację można zrobić u mnie; konieczne naprawy także, ale tylko markowych narzędzi z Europy ze względu na dostępność części zamiennych... Zakupy również...
rafie
Napisane: 17.10.2019, 23:14 |
Dołączył: 18.01.2012 Posty: 1653 Lokalizacja: Warszawa Boxster S 986
Nr klubowicza: 694
BUDZIK, a LUX Tools nadaje się do czegokolwiek czy to badziew ? Dawno temu kupiłem od kolegi taki klucz no i dałeś mi dziś do myślenia... Zrobić z niego podpórkę drzwi w komórce, czy można używać do dokręcania kół ?
ROADSTER Boxster S 986
macmw
Napisane: 17.10.2019, 23:37 |
enzoMK napisał(a): macmw napisał(a): Swego czasu też miałem podobną zagwozdkę, jaki klucz kupić, poczytałem na kilku forach (o większości popularnych marek źle się wypowiadano), więc zacząłem patrzeć za markową używką do kalibracji. Udało mi się kupić prawie nowy klucz Hazet'a za 1000zł (nowy taki sam okoł0 3500zł) na OLX,kalibracja niecałą 100zł. A gdzie robiłeś kalibrację? http://kalibracja.net.pl/
enzoMK
Napisane: 18.10.2019, 10:19 |
BUDZIK napisał(a): Zakupy również... Czekam na ofertę
BUDZIK
Napisane: 18.10.2019, 19:47 |
Nr klubowicza: 465
Nie znam marki Lux Tools... Pewnie Chińczyk...
Jeśli mieści się w normach to ok. Gorzej jak będzie trzeba go naprawić...
Norma ISO nakazuje sprawdzać narzędzie na początku, środku i końcu zakresu pomiarowego. Musi się mieścić w tolerancji +-4% na każdym z zakresów pomiarowych. Chińczycy często dodają do narzędzi kwitek o średnim błędzie pomiarowym w zakresie pracy narzędzia a to nie to samo... Przy certyfikacji nie przechodzi... Naprawy się nie podejmyjemy ze względu na brak części...
Kupujcie uznane marki: Gedore, Stahlville, Hazet czy Facom
enzoMK
Napisane: dzisiaj, 10:32 |
Gumis
Napisane: dzisiaj, 15:26 |
Ten drugi, to jest smar, którego używają w serwisach porsche do centralnej nakrętki.
Napisane: 9 minut temu |
Tak jak Gumiś pisze, ten drugi ale kup zdecydowanie mniej. Jak nie znajdziesz mniejszego opakowania jako Castrol, to napisz do mnie, za 155zł jest oryginalna tubka.
[ Posty: 16 ] |
