PostNapisane: wczoraj, 9:20
Cześć.
2. płyn chłodniczy
4. Mechanizm różnicowy przód
PostNapisane: wczoraj, 23:28
PostNapisane: dzisiaj, 10:04
Dziękuję za odpowiedź.
