[ Posty: 11 ] |
pawelgl3
Napisane: 28.07.2025, 11:49 |
Dzień dobry. Przeleciałem wiele wątków, również zagranicznych, ponieważ mam takiego typu problem jak w tytule, ale żaden z przeczytanych nie kończy się podaniem konretnego rozwiązania. A mianowicie: kupiłem swoje Cayenne z nie działającym układem paliwowym z instalacją Prince II (nie da rady wymusić startu na LPG) i odpalaniem na plaka. Kupiłem dwie nowe pompy paliwa, nasiedziałem się w celu przeszukania forów w celu prawidłowego podłączenia pomp między sobą w zbiorniku i na początku to działało. Jednak gdzieś tak od miesiąca najpierw zauważyłem że jak odpalałem to jakby nie gadał na wszystkich garach i po chwili gasł. Obciach gdziekolwiek. Nie ważne czy tankowanie czy po prostu zatrzymanie. Zwalałem to na karb zagazowywania się lini paliwa w pierścieniu wtryskiwaczy po jeździe na gazie. Jednak przyszedł dzień gdy zaszalałem na S-ce i do stacji trzeba było dojechać na benie i wtedy stwierdziłem że na benzynie mieszanka jest uboga (częsty podgląd na apce MaxiEcu 3.0). Niby sondy przed katami oscylowały około 1,5V a za napięcie często leżało na zerze, zwłaszcza poniżej około 2000 obrotów i czkawki przy dodawaniu gazu. Powyżej jakby dotawał dodatkowego powera. Sprawdziłem szczelności przewodów dolotowych, choć myślałem że nie potrzebnie ponieważ na LPG nie ma żadnych problemów. Jedzie tak jak powinien. Przypomniałem sobie w jednym z postów o sprawdzeniu pomp paliwa żeby sprwdzić przez wyjęcie bezpiecznika nr 14, czyli od lewej pompy, tej za kierowcą. I jakież moje zdumienie - auto pracuje tak jak ma pracować. Z powrotem jedzie od dołu na benzynie a nie po przekroczeniu 2000 obrotów. I teraz pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi w dotychczas przeczytanych postach - padła nowa (około 7 miesięczna) pompa paliwa? I pytanie odatkowe - nie mając jak sprawdzić ciśnienia i wydajności pomp paliwa w obecnych warunkach, jest jakiś softwarowy sposób, ale bez Piwisa, na pomiar napięć czy prądów na pompy paliwa?
pawelgl3
Napisane: 28.07.2025, 16:10 |
Nie widzę opcji dodawania lub edycji istniejącego postu, więc w ten sposób. Właśnie wróciłem od auta. Pompka chodzi i podaje. Chyba trzeba pomyśleć o regulatorze ciśnienia paliwa. Bo jak chodzi prawa to jest Ok ale jak dołączam lewą to nagle robi się ubogo za katalizatorami. Takie kolejne spostrzeżenie.
Napisane: 28.07.2025, 18:05 |
Ja bym zaczął od zmierzenia ciśnienia na listwie. Wymieniłeś filtr paliwa? Mało danych o aucie podałeś. Cayenne 1 to kilka różnych silników. Pewnie chodzi o 4,5 ale warto doprecyzować.
Po sprawdzeniu ciśnienia na listwie dobrałbym się do podłączeń przewodów w baku i sprawdziłbym czy żaden nie pękł. Przy okazji ten filtr paliwa jeżeli nie zrobiłeś.
pawelgl3
Napisane: 29.07.2025, 4:43 |
Cześć. Dzięki. Filtr wymieniony niecały rok temu przy zakupie obu, nowych, pomp. Pompy jak się okazało obie pracują. I teraz - na dwóch spaliny pokazuje MaxiEcu ubogie a na prawej chodzi jak powinien. Kurczę, chwilowo nie mam jak sprawdzić tego ciśnienia paliwa. A w podpisie mam ustawione Cayenne 4.5 turbo. Nie wiem czemu się nie wkleja.
Napisane: 30.07.2025, 20:11 |
Z tego co się orientuję to prawa pompa tylko odpala i po ok 15 sek jej rolę przejmuje lewa . Lewa tłoczy przez filtr i regulator do listwy a prawa robi przepompowywanie do lewej komory zbiornika. Dlatego jeśli z lewą pompą lub regulatorem coś nie tak to po wyjęciu bezpiecznika lewej system chodzi cały czas na prawej . Awaryjnie ok ale to paliwo idzie chyba bez filtrowania. Do sprawdzenia lewa pompa , szczelność założenia filtra =jeśli to wkład. regulator po prawej stronie , ewentualnie szczelność węży i złączek.
Napisane: 30.07.2025, 22:02 |
Nie ma opcji żeby paliwo szło nie przez filtr. Zawsze idzie przez filtr.
pawelgl3
Napisane: 30.07.2025, 22:32 |
Ciekawa teoria Romcio której do tej pory nigdzie, na żadnych forach nie znalazłem. Problemem jest fakt że nikt nie wie tak do końca, a przynajmniej nie chce tego wyjawić, jaki jest algorytm sterowania pompami przez DDE. Według połączeń i wiadomości z innych forów, ja sobie wykoncypowałem, że w normalnym trybie pracy, obie pompy powinny pracować na szynę paliwa i na przetłaczanie między komorami zbiornika przez inżektory, i na pewno jak napisał Qbak, zawsze, każde wydane paliwo ze zbiornika przechodzi przez filtr. Taki układ połączeń przewodów. Rzeczywiście, jak uruchomiłem samochód pierwszy raz na nowych pompach, to lewa chodziła jak dla mnie niemiłosiernie za głośno. Teraz jej już nie słyszę. Ale wczoraj jak podniosłem siedziska tylnej kanapy to słychać obie pompy na biegu jałowym (też wskazówka, która obala Twoje wiadomości, że prawa tylko do rozruchu a później lewa, bo chodziły obie na biegu jałowym), ale lewa już nie tak głośno jak na początku. Ja zacząłem obstawiać, nie mogąc na ten czas sprawdzić ciśnienia na listwie, regulator ciśnienia, że się może przyciął. Ale może muszę dokładniej sprawdzić lewą pompę. Dzięki.
Napisane: 31.07.2025, 16:38 |
Pracują obie , nie napisałem że tylko jedna , napisałem że prawa robi rozruch i dalej przetacza na drugą stronę a gdy lewa przejmie pracę to działają obie . Wyciągasz bezpiecznik 14 i auto działa tylko na prawej bo system nie widzi lewej i nie przełączy . jest bezpiecznik 14 to po przejściu na pracę lewa chwilę pochodzi i pewnie niedomaga to spada ciśnienie paliwa i gaśnie. Przynajmniej tak tłumaczą kol. na forum Cayenne na fejsie.
pawelgl3
Napisane: 1.08.2025, 18:03 |
Ok. Może i tak jest. Wczoraj znowu się wysiliłem, bo już wypaliłem wkońcu z całego do 1/4 paliwo i otworzyłem zbiornik. Wszyskie rurki całe. Wszystkie poprawnie podłączone (z resztą nie da rady inaczej, ponieważ są na złączkach dyskretne różnice w średnicach i jak by się chciało podłączyć ze sobą nie te złączki co powinny to albo nie da rady albo bedzie za luźno). Wyjąłem przekaźniki i włożyłem przewody podciągnięte do tyłu i trenowałem pompy. Obie pracują z taką samą wydajnością obie razem na przewodzie z filtra paliwa dają wyraźnie większe ciśnienie i wydajność niż każda z osobna. Po tym wszystkim nawet się ucieszyłem trochę na przejażdżce, ponieważ na obydwóch zaczął jeździć jak powinien, jednak z każdym kilometrem zaczynał się dławić w przedziale do dwóch tysięcy a napięcie na sondach zaczęło być z powrotem zamiast 1.5 V przed i 0.7 V za to 1.7 V przed i prawie 0 V za katami. Z chwilą wyjęcia 14 bezpiecznika napięcie sond przed od razu schodzi do 1.5 V a za katami wspina sie do około 0.7 V i auto do 2000 odzyskuje wigor. Może szukam nie tam gdzie powinienem? Może oprogramowanie DDE coś szwankuje? Jak jeżdżę na obu pompach to mam zawsze błędy odpowietrzenia zbiornika i za ubogiej mieszanki na obu bankach poza biegiem jałowym. Jek jeżdżę tylko na prawej pompie mam tylko błąd przekaźnika pompy i jego obwodu. Na LPG nie ma żadnych błędów, chociaż nie tak do końca. Jak jest mocno zagrzany i są częste postoje na światłach to czasami też wskoczy odpowietrzanie zbiornika.
pawelgl3
Napisane: 5.08.2025, 20:53 |
Dzięki Romcio za przystopowanie mojego ciągu myślowego bo może bym sie zafiksował i poszedł nie tą drogą. Przemyślałem jeszcze raz od nowa cały ciąg zdarzeń i wiadomości z różnych for. Problemem dla mnie był kłopot z załatwieniem końcówki do montażu na listwę wtryskową a co za tym idzie brak możliwości sprwdzenia ciśnienia paliwa na listwie i dodatkowo sprawdzenie że obie pompy pracują z tą samą wydajnością. Ale widocznie po jakimś czasie pracy, widocznie lewa pompa zaczynała siadać i stąd moje pocieszenie na początku po złożeniu a później tylko gorzej. Właśnie zamontowana kolejna nowa, lewa pompa. Tym razem VDO (jak prawa). Poprzednią brałem jaką mi załatwili w sklepie i nie wiem teraz co to była za pompa - brak oznaczeń na korpusie (kupowałem na raty - w jednym sklepie załtwili mi jedną a w drugim drugą. Moja Płock to wieś i najczęściej/najlepiej jest kupować na portalach. Ale jak się spieszy to i lokalny sklep się skaleczy żeby mieć natychmiast). W moim przypadku to pomogło - nowa lewa pompa. Samochód ponownie ciągnie od dołu jak rakieta na paliwie, tak jak i na gazie przez cały ten czas. Tak więc od dziś jestem pewny, że lewa pompa to raczej ta główna a prawa pomocnicza, mimo wspólnej cały czas pracy (rozruch, duże prędkości, prowdopodobnie powyżej około 2000 obrotów / minutę), dopóki są dwa bezpieczniki włożone. Jak się wyjmie bezpiecznik 14 to prawa robi za obie. Tak teraz sobie wyobrażam algorytm sterowania pompami w Cayenne 9PA.
Napisane: dzisiaj, 18:05 |
Super że udało ci się ogarnąć i podzieliłeś się efektem końcowym , przyda się dla potomnych . A prawa pompa to musi pracować nie jako pomocnicza ale przepompowywać między komorami.
[ Posty: 11 ] |
