Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 15 ]
Cześć.
2. płyn chłodniczy
4. Mechanizm różnicowy przód
PostNapisane: 18.06.2025, 10:04
Dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 18.06.2025, 20:57
PostNapisane: 19.06.2025, 7:13
PostNapisane: 19.06.2025, 12:58
PostNapisane: 25.06.2025, 20:10
Dzięki za odpowiedzi. Jak najlepiej i najszybciej wymienić płyn chłodzący i wspomagania w cayenne? standardowo odkręcana sie węże najnizej położone czy jest inna metoda?
PostNapisane: 25.06.2025, 21:07
Ja bym wymieniał kilka razy to co jest w zbiorniczku płynu wspomagania aż przeciągniesz litr. Oczywiście rozpięcie na dole będzie lepsze, ale wymaga innych warunków - nie wiem czy je masz.
Płyn chłodzący można tak jak napisałeś wymienić.
PostNapisane: 26.06.2025, 8:27
Dzieki. a jeszcze doczytałem ze wymiana oleju w skrzyni rozdzielczej jest bardzo ważna w tym modelu. Strona Ravenola mi pokazuje:
Który olej mam dobrać do mojej skrzyni rozdzielczej?
PostNapisane: 26.06.2025, 8:46
Z tych dwóch DTF1, ale ja polecam zwykle oryginał z uwagi na duże problemy z tym mechanizmem.
PostNapisane: 27.06.2025, 9:48
z tego co mi wiadomo to do grupy VAG ravenol robi przekładniówke na 1szy montaż
PostNapisane: 28.06.2025, 10:57
Otóz tak. po rozkodowaniu VINu w sklepie w którym kupuje oleje - okazalo sie ze mam torsena i wszędzie (przedni i tylny dyfer i skrzynka rozdzielacza) leje olej o numerach oryginalnych:
przedni most
000 043 305 04
skrzynia rozdzielcza
958 341 536 00
tylny most
000 043 305 04
czyli w każdym przypadku jest to Ravenol VSG SAE 75W‑90
https://www.ravenol.pl/product/ravenol-vsg-sae-75w-90/.
Jest to bardzo dobra wiadomość ponieważ skrzynia rozdzielacza torsenowa jest odporna i nie ma z nią problemów.
PostNapisane: 29.06.2025, 11:10
Sprawdź proszę dokładnie, bo moim zdaniem ten olej przechodzi w numer G052536A2 który ewidentnie przechodzi w DTF1.
Nigdy nie spotkałem się z informacją żeby w jakimkolwiek Cayenne był torsen.
Jeżeli chodzi o OE vs Ravenol - ja do swojego też bym lał Ravenol, ale ponieważ historia pokazuje ciągłe problemy ze skrzynkami rozdzielczymi w mocniejszych wersjach, to potem Porsche chce mieć podkładkę pod gwarancję że dyferencjał był środkowy serwisowany na oryginalnych olejach.
PostNapisane: 29.06.2025, 22:15
sprawdzone na każda stronę. tam gdzie kupuję od 15 lat oleje to sklep ktory specjalizuje sie w grupie VAG. Mówią ze w niektórych cayennach II były Torseny i ja tak mam. olej ori który pokazuje sie po sprawdzeniu VINu w katalogu to 958 341 536 00 a to jest 75W-90. Dobierarka Ravenola tez pokazuje jedno lub drugie:
PostNapisane: 13.04.2026, 11:22
Mam potwierdzenie juz konkret z ASO i Ravenol dla kogoś kto będzie planował też wymieniać oleje w całym układzie przeniesienia napędu
Otóż w Cayenne II w benzynach (i diesel V8) były na ogół skrzynki rodzielcze ze sterownikami. Jest tam wtedy wielopłytkowe sprzęgło cierne i potrzebujemy oleju o ekstremalnie niskiej lepkości, który "obsługuje" ślizgające się tarczki - wtedy wchodzi tam Ravenol DTF-1.
Diesel V6 w Cayenne II nie mają skrzynki rozdzielczej ze sterownikiem. Moja skrzynka rozdzielcza przekazuje stale napęd przez łańcuch, a nie przez zestaw kół zębatych typu ślimakowego (jak w klasycznym Torsenie z Audi do którego z kolei trzeba lać Ravenol AWD-TOR Fluid).
Do mnie wiec przychodzi do skrzynki rozdzielczej Ravenol VSG 75W-90. tak jak do dyfrów. I to jest najlepszy olej.
Poniżej cały mail od Inż z Ravenola:
"Dzień dobry, dołącze do rozmowy, na wstępie chciałbym od razu napisać że olej DTF-1 i AWD-TOR zdecydowanie nie pasuje do tej skrzynki rozdzielczej, ze względu na inny rodzaj przekazywania napędu.
Torsen klasyczny:
W pana samochodzie napęd w skrzynce jest przekazywany poprzez łańcuch. jest to też stały torsen ale specyficzny z łańcuchem:
Dla skrzyni biegów o kodzie A5904 (tak jak u Pana) dopasowana jest skrzynka rozdzielcza o kodzie/numerze 958 341 020 03, bez sterownika, i pasuje specyfikcja oleju o numerze: 958 341 536 00. Czyli nalezy lać olej VSG 75W-90
Dla skrzyni biegów o kodzie A4805 dopasowana jest skrzynka rozdzielcza o kodzie 3965 25/16 399525 SY84/17, wraz ze sterownikiem o numerze 958 927 755 E, do której pasuje specfyikacja 000 043 305 63 która zamienia się na VW G 052 536 A2 i wtedy jest to olej Ravenol DTF-1:
Według mojej wiedzy brak sterownika przy skrzynce rozdzielczej w Pana samochodzie, oznacza brak sterowania momentem zapięcia sprzęgieł. Olej DTF-1 jest przeznaczony właśnie do skrzynek w których występuje sterowanie sprzęgłami. Jest to moja wiedza, mogę się mylić, natomiast nigdy bym nie zalał oleju AWD-TOR lub DTF-1 do Pana skrzynki. Tylko VSG.
Podsumowując, moje wnioski w tym temacie są takie że napęd w Pana samochodzie jest stały dlatego nie zachodzi potrzeby wstawiania dodatkowego sprzęgła sterującego przeniesieniem napędu na koła."
