PostNapisane: 12.10.2025, 18:04
Witam szanownych forumowiczów.
Dwa dni temu wymieniłem płyn hamulcowy w Macanie 2.0 z 24. r., przebieg 16 kkm. Wczoraj (czyli dzien po wymianie) zauważyłem, że pedał hamulca wydaje przy naciskaniu i odpuszczaniu (częściej przy odpuszczaniu) dziwny dzwięk, jakby otwieranych drzwi skrzypiącej starej szafy czy tez popiskywanie.
Można to odsłuchać (trochę trzeba wysilić słuch :)
https://1drv.ms/u/c/b58769c50a501450/EfJ2AJJo_BVBspAGXaEBmuABBC9nsWPrQFvHzcSivw_syA?e=yoA1TP
https://1drv.ms/u/c/b58769c50a501450/ES3Blajj_mtFu8gmwmQ5m6sBwfF3Dd-oUIEEEB4xx3AtSg?e=gVRkXM
Poandto przy gwałtowniejszym hamowaniu w końcowej fazie hamowania pojawia się głośny hurgot, szuranie jakby były nierówne klocki/coś na tarczach ale tu nei wiem czy juz wczesnej nie było. Na codzień Macanem jeździ żona.
Samochód hamuje na szczęście poprawnie w sencie skuteczności.
Czy ktoś wie co mogli zrobić nie tak mistrzowie w warsztacie. Użyty płyn to: ATE DOT4 SL6 czy z obniżoną lepkością, jak sie należy.
Pomijam fakt, że z filtrem powietrza też dali chyba ciała bo pojawił się dziwny dźwięk przy mocniejszym dodawaniu gazu i jak obroty spadaja, tak samo. Tam gdzie zmiana popboru powietrza tam ten dźwięk (tu ktoś ma tak samo i to nagrał: https://www.facebook.com/share/v/1BRrhQcueR/ Użyty filtr to firma Mahle.
Zakładam, niewłaściwe osadzenie lub nieszczelność w obudowie filtra powietrza - zdążyłem zadzownić żeby zachowali poprzedni filtr i jutro ma być podmieniony spowrotem i będzie weryfikacja. Ale najbardziej zastanawia mnie ten pedał hamulca i hamowanie. Ktoś może coś podpowie? Źle odpowietrzone? 2 lata nigdy tak nie bylo a zaraz po wymianie płyny takie coś :(
