 Tytuł: problem
PostNapisane: 20.03.2008, 17:45
hej!!!mam problem ze swoim 944...silnik nie wykreca maksymalnych obrotow i w miare wlaczenia dodatkowych odbiornikow pradu np. dlugie czy tez dmuchawa ogrzewania tylniej szyby obroty sa coraz nizsze...czy moze miec to zwiazek ze zluzytymi klockami z tylu???zaswiecila kontrolka i w tym samym czasie to sie zaczelo... moze ktos mial taki przypadek???
PostNapisane: 20.03.2008, 21:12
raczej nie z klocków ten problem :shock:
PostNapisane: 20.03.2008, 22:34
Nr klubowicza: 062
Obroty Ci spadają podczas jazdy, czy na wolnych
Staszek
958
PostNapisane: 20.03.2008, 23:02
Administrator
Masa silnika i masa nadwozia do sprawdzenia.
 Tytuł: problem
PostNapisane: 21.03.2008, 8:50
np.jadąc bez świateł silnik wykręci 5 tys. włączę swiatła spadną do 4 tys. włączę dmuchawę spadną do 3,5 tys im większy pobór pradu tym mniejsze obroty. Ładowanie jest OK. Dwóch mechaników rozłożyło ręce i twierdzą że nie spotkali sie z czymś takim................... :(
PostNapisane: 21.03.2008, 12:07
sprawdziłem masę silnika i to było to!!!!! mechanicy chyba bali się porsche .....!! jednak nawet do porsche trzeba częsciej zaglądac pod maskę bo styki śniedzieją.... Dzięki......... :D
PostNapisane: 21.03.2008, 12:59
Nr klubowicza: 806
W którym miejscu ta masa?? Też bym musiał u siebie sprawdzić.
Było: 944 '84
PostNapisane: 21.03.2008, 18:31
Zrobiłem wszystkie połączenia masy ale najbardziej zaśniedział styk między akumulatorem a blachą nadwozia..... Polecam sprawdzić bo teraz silnik wchodzi na obroty idealnie..!!!!! :D
PostNapisane: 21.03.2008, 22:42
Bałem się sugerować, że może dorwałeś jakiś wczesny prototyp hybrydy ;)
Gratuluje z powodu rozwiązania problemu! :thumbup:
Tkacki jak zawsze! :notworthy:
