[ Posty: 4 ] |
Aro
Napisane: 3.11.2009, 21:30 |
czesc, problem polega na tym ze nie działają mi te suwaki od nawiewu (góra-dół) i nie działa pokrętło od temperatury ani obieg wewnetrzny, jedyne ogrzewanie mam te niezalezne (nawiew na szybe)
Pytanie brzmi czy ktos miał z tym moze problem i czy bardziej prawdopodobnie zepsuł sie ten cały sterownik czy szukac usterki gdzie indziej
Dzięki Pozdrawiam
TKacki
Napisane: 3.11.2009, 22:20 |
Sprawdź, czy sterownik ma zasilanie i masę.
Aro
Napisane: 5.11.2009, 19:29 |
sprawdzałem prąd w kostkach jest, i to pokrętło od temperatury po prawej działa bo słychac te klapki w układzie jak się zamykają-otwierają, klawisz z obiegu wewnętrznego tez działa ale nie do konca, słychac ze cos się dzieje ale nie zamyka dopływu powietrza z zewnatrz, a z tego co zauwarzyłem to to wszystko działa na podcisnienie.
TKacki
Napisane: 5.11.2009, 22:39 |
Sprawdź przewody podciśnienia przy przegrodzie, w miejscu gdzie przrchodzi wiązka do DME. Są tam 2 cienkie rurki - jedna podaje podciśnienie, druga to sterowanie zaworem nagrzewnicy. Może któraś się zsunęła albo są zamienione miejscami.
[ Posty: 4 ] |
