PostNapisane: 25.04.2010, 11:19
Nr klubowicza: 1017
Witanko!
Jak można sprawdzić stan wymontowanego przeplywomierza z boxa?
Wymienili mi w serwisie i nie wiem czy mnie nie naciągnięto.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 25.04.2010, 22:07
Tester Porsche jest w stanie na samochodzie pokazać ilość przepływu powietrza. Po wymontowaniu nie wiem jak to zrobić efektywnie.
PostNapisane: 26.04.2010, 18:46
Mam pytanie, czy może wie ktoś jaki nr ma przepływomierz do 986 3.2S z 2001 r.?
Nie wiem czy mam dobry zamontowany, bo chyba podaje za mało powietrza :( , albo komputer musi się "nauczyć" pracy na nim.
A, i może ktoś wie czym się różni:
Air Mass Flow Meter - nr 99660612300
od
Air Flow Meter - nr 98660612500
:shock: który to z nich to przepływomierz, gdyż oba są do Boxstera S 99-02?
zresztą przy 98660612500 też podają Air Mass Flow Meter :dontknow:
z wolnego (mojego) tłumaczenia "Air Mass Flow Meter" to jest przepływomierz, ale nie znam na tyle technicznego angielskiego by nie móc się mylić.
PostNapisane: 27.04.2010, 8:19
Dajmy na to czym się różni ten:
http://aukcjewp.wp.pl/item1011338478_pr ... ter_s.html
od tego:
http://aukcjewp.wp.pl/item989912958_por ... etrza.html
:shock: oba niby do 986 3.2 S wg. katalogów. Ja mam zamontowany taki jak w aukcji na dole i nie wiem czy on jest doby. Oczywiście mam zamontowany nowy, nie używany.
PostNapisane: 27.04.2010, 14:19
Ja przy wymianie przeplywomierza na inny (wyskakujacy niby z katalogu dla tego rocznika) mialem totalna masakre, auto jechalo tak jakby nie moglo, po zmianie na inny model - zupelnie inna jazda.. radze jechac do jakiegos serwisu niz bawic sie samemu..
PostNapisane: 27.04.2010, 14:29
Problem w tym, że ja zmieniałem jakiś czas temu w znanym podwarszawskim serwisie.
A nie pamiętasz jaki miałeś poprzednio i na jaki Ci zmienili (najlepiej nr)??
PostNapisane: 27.04.2010, 15:24
Administrator
Nr przepływomierza jest ściśle powiązany z wyposażeniem auta. Np w boxsterze inny przepływomierz dla e-gas i inny dla linki w tym samym silniku. PET pokazuje jednoznacznie nr przepływomierza do Twojego auta - sprawdź dokładnie posługując się kodem silnika i opcjami Mxxx.
PostNapisane: 28.04.2010, 2:39
Dzięki za odp. Problem w tym, że nie bardzo powyższe rozumiem :roll: :oops:
PostNapisane: 28.04.2010, 19:32
od
99660612300 jest do pedału na linkę, 99660612500/99660612501 jest do pedału na potencjometr
PostNapisane: 28.04.2010, 22:22
Dzięki bardzo :D o to chodziło :)
PostNapisane: 25.05.2010, 19:41
Podbijam temta gdyż mam pytanie.
Można sprawdzić jakoś czy przepływomierz działa (np. na krótko) i czy działa prawidłowo?
Jak na kompie to jakie wartości są ok, itp.? :?:
Z góry dziękuję za odp.
PostNapisane: 25.05.2010, 19:58
Na krótko miernikiem lub oscyloskopem, na kompie jest prościej. Jest parametr przepływ rzeczywisty i żądany
PostNapisane: 26.05.2010, 9:04
A wiesz może jaka jest wartość żądana przy silniku 3.2 186 kW ?
PostNapisane: 26.05.2010, 9:26
Wartości nie pamiętam, ale zadzwoń to umówimy się i sprawdzę poprawność działania przepływki w gratisie ;)
PostNapisane: 26.05.2010, 11:32
Tak, będę musiał się z Tobą umówić po długim weekendzie :D
