PostNapisane: 12.08.2013, 14:42
od jakiegoś czasu po hamowaniu zapalają mi się kontrolki od PSM i ABS - oba sytemy przestają wówczas działać. Zgaszenie silnika i ponowne odpalenie kasuje błąd i systemy działają... do następnego hamowania.
Jeśli pojeżdżę kawałek i auto jest rozgrzane to usterka nie występuje. To samo jeśli auto stało w słońcu. Problem pojawia się najczęściej rano gdy wyciągam auto z garażu lub w chłodne dni.
Komputer podłączony pod auto nie pokazuje żadnych błędów.
PostNapisane: 12.08.2013, 15:28
U mnie objawy takie same jak u Ciebie powodował uszkodzony pedał gazu. Usterkę zdiagnozowałem za pomocą Durametrica.
Po wymnianie pedału gazu problem zginął.
Pozdr
Wojtek
996 3,4 2000 manual
PostNapisane: 17.08.2013, 22:29
co dokładnie było z tym pedałem że pojawiały się te komunikaty ??
PostNapisane: 18.08.2013, 19:10
miałem ten sam problem w 996T.
Kabelki do czujnika przy kolach były już stare
PostNapisane: 19.08.2013, 10:18
O ile pamietam podany był nr błedu i infoo błedzie pedału przyspieszenia
Pozdr
Wojtek
PostNapisane: 19.08.2013, 14:51
Czyli miałeś zapisany chociaż jakiś błąd. U mnie po podpięciu do kompa nie ma żadnych błędów :?
Wydaje mi się, że problem zaczął występować jakiś czas po wymianie wahaczy i osłony przegubu. Być może jakiś kabelek się uszkodził? A może to tylko zbieg okoliczności.
PostNapisane: 19.08.2013, 20:03
goralGTI, czym się podpinałeś do auta?
PostNapisane: 27.08.2013, 19:39
Problem rozwiązany :D
Okazał się mały drobiazg. Przy okazji badań technicznych, mechanik zwrócił uwagę, że światła STOP czasem przygasają - zużyła się kostka (czujnik) od świateł STOP, umieszczona przy pedale hamulca. W momencie hamowania, kiedy przez chwilę nie przekazywała sygnału, wyskakiwał błąd w ABS i PSM. W chłodne dni błąd występował (metal na stykach minimalnie się kurczył) ale gdy kawałek przejechałem, w skutek ogrzania przez powietrze z nawiewu nóg, metal się rozszerzał i styki łączyły. :)
Dodatkowo identyczna kostka jest umieszczona przy pedale sprzęgła, więc wymieniłem obie. Wymiana banalnie prosta - 2 minuty bez żadnych narzędzi :D
Koszt jednej to 30 zł.
Jeśli komuś się przyda to podaję numer części i auta w jakich występuje:
Producent Numer OEM
ALFA ROMEO 60585583
DAEWOO 96312343
EPS 1.810.065
GENERAL MOTORS 90 244 648
GENERAL MOTORS 90 245 780
GENERAL MOTORS 90 243 815
KW 510 065
OPEL 12 40 551
OPEL 12 40 592
PORSCHE 996 613 110 01
PORSCHE 996 613 111 01
PORSCHE 996 613 113 01
PORSCHE 996 613 113 02
PORSCHE 996 613 113 00
SAAB 42 33 342
