PostNapisane: 31.12.2014, 23:54
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu mam problem z radiem pojawia sie taki komunikat(w załączniku) i nie wiem czym jest to spowodowane,mogło to być przez słaby akumulator więc go wymieniłem na nowy ale bez zmian po kilku razach wyjęcia i włożenia kluczyka ponownie i przekręceniu zapłonu wszystko sie resetowało i wracało do stanu pierwotnego ale ostatnio przestało.W czym problem?
PostNapisane: 2.01.2015, 0:08
Dzieje się tak po wyjęciu akumulatora lub zasilania urządzenia .. Jednostka poszukuje CD nawigacji, aby ponownie załadować mapy. Spróbuj włożyć płytę z mapą ponownie. Jeśli otrzymujesz błąd odczytu cd, to możliwe, że jest uszkodzony cd.
PostNapisane: 3.01.2015, 16:14
Z innej beczki?
Jaki masz kolor deski rozdzielczej a dokładnie tego elementu gdzie znajduje sie pokrętło od spryskiwaczy.
Tak sie składa ze mam jeden element brakujący w mojej 911 i szukam kodu koloru aby dopasować.
PostNapisane: 3.01.2015, 22:37
jak dobrze kojarzę to chyba siwy zobaczę jutro w dzień to napiszę
PostNapisane: 4.01.2015, 0:16
A jest jakiś konkretny kod tego koloru, abym mógł wyszperać wsród używanych części.
