PostNapisane: 7.04.2010, 19:12
Dzis w dzień przestało działac mi światło stopu ( trzecie pod tylna szybą )
na wyswietlaczu wyskoczył mi komunikat ( breake lamp cos tam )
o ile wiem to te swiatlo to diody led wiec wszystkie na raz sie nie przepaliły
jaka moze być przyczyna ?
PostNapisane: 8.04.2010, 9:09
Nr klubowicza: 164
Jeśli diody są połączone szeregowo to wystarczy że wypali się jedna.
Tak jak światełka na choince :-)
Ale jak jest naprawdę to nie mam pojęcia. Może po prostu zaśniedziały styki.
Elektryk szybko ci to sprawdzi. Nie musi to być 'Porsche elektryk' dla takiej usterki chyba.
Jurek
PostNapisane: 8.04.2010, 12:36
Jasmin: diody led przewaznie sa tak montowane by nie wypalily sie wszystkie. Przewaznie montuja po kilka sztuk szeregowo i kilka takich kompletow jest polaczonych rownolegle. Tak ze jak jedna sie wypali to gasnie tylko jeden komplet.
PostNapisane: 8.04.2010, 12:56
Nr klubowicza: 164
No to już mamy to wyjaśnione ale wniosek dla Davida jest chyba jeden:
elektryk pomoże.
Jurek
PostNapisane: 8.04.2010, 16:37
problem jest w tym ze niema wiazki nigdzie na wierzchu
podejrzewam ze podszybie musze cale rozebrac zeby dostac sie do czego kolwiek bo od komory silnika nic niewidac :(
w nastepny weekend chciałbym wybrac sie na Poznan (ASJP) a wczesniej i tak chcem zrobic geometrie i olej w ASO to chyba zostawie im ta zagadke .
PostNapisane: 8.04.2010, 16:48
Skoro i tak bedziesz w aso to mysle ze to dobry wybor. Zdecydowanie lepiej beda wiedzieli gdzie szukac usterki, a nie jest to problem za ktory zabieraja dowod ;)
