PostNapisane: 4.10.2018, 20:44
czy ktoś przekładał silnik 3,4/3,6 z 996 do Boxstera?
jeśli ktoś coś wie o tym to proszę o info.
PostNapisane: 4.10.2018, 20:54
Nareszcie jakiś fajny projekt, a nie ciągle tylko picowanie auta aby przeszło Porsche Approved :lol:
PostNapisane: 4.10.2018, 21:14
Widzialem takie cos na mobile, wiec da rade
PostNapisane: 4.10.2018, 21:23
Coś mi się kiedyś obiło o uszy. Są opisane takie projekty na renntech.
https://www.renntech.org/forums/topic/1 ... continued/
Pomijając już same upychanie silnika i jego montaż (wymiary będą inne, inaczej zaprojektowane kolektory wydechowe) to pozostaje problem ze skrzynią. W 996 jest przed silnikiem a w boxsterze za. Jeśli da się jakoś zblokować silnik 996 ze skrzynią z boxa to silnik będzie kręcił w złą stronę. Jeśli weźmiesz silnik z boxa ze skrzynia z boxa (o ile technicznie się da zamontować) to będzie 6 biegów do tylu...
Ale jak widać idzie to jakoś rozwiązać.
Z ciekawości skąd taki pomysł ?
PostNapisane: 4.10.2018, 21:28
A jaki w tym problem?
Wszystko pasuje, żadnych modyfikacji nie trzeba robić.
Największy problem to elektronika i ilość kombinacji jest uzależniona od tego z jakiego modelu solnik do jakiego modelu boxa chcesz przekładać.
Mamy na koncie Caymana z silnikiem 3,8 po lifcie. To sie dało zaszczepić a było zdecydowanie trudniej niż opcja która opisujesz bo silnik i auto z innych generacji to jaki tu problem?
PostNapisane: 4.10.2018, 21:33
michal928 napisał(a):
No problem.
Nie ma to jak informacje od praktyka :) Robiliście kiedyś ?
PostNapisane: 4.10.2018, 21:44
Nr klubowicza: 694
No właśnie - pimi, czy może przypadkiem zajechałeś silnik ? 🤭
Czy raczej brakuje Ci z 50KM ? 😂
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 4.10.2018, 21:46
Jest to bardzo dokładnie tu opisane https://www.pelicanparts.com/techarticl ... e_Swap.htm
PostNapisane: 4.10.2018, 21:58
nie spodziewałem się takiego zainteresowania 😁. idzie zima, "gupoty" zaczynają chodzić po głowie. A silnik pójdzie zaraz w dół i wtedy zobaczymy. A tym czasem zagłębię się w dostarczoną lekturę (na ile wystarczy znajomości obcego jezyka), pomęczę Michała (jak się uda).
dzięki i czekam na jeszcze.
PostNapisane: 4.10.2018, 22:01
leję olej i latam. (zgodnie z przepisami) 900 g/1000 km to chyba jeszcze w normie?
PostNapisane: 4.10.2018, 22:26
Nr klubowicza: 694
No to sporo 😉
Oczywiście wszystko jest w normie (na wszelki wypadek dla producenta) 😉
Mój np. nie bierze nic. Kompletnie nic ! 😊
PostNapisane: 5.10.2018, 14:11
To chyba jak trabant?
Jaki masz przebieg, że tylko łyka?
Wysłane z Commodore C64
944/993/996T/957/970
