PostNapisane: 22.11.2017, 11:28
Serwus wszystkim.
Jakie czynności wykonujecie aby przygotować auto na sen zimowy?
Z racji tego że auto będzie stało w garażu na drugim końcu Polski będę miał okazje raz a może max dwa razy go odwiedzić.
Czy wymienić olej przed zimą i zatankować auto do pełna? czy zostawić np.pół baku? słyszałem że jest to zalecane ale wolę usłyszeć wasze zdanie na ten temat jak i również inne porady.
PostNapisane: 22.11.2017, 12:23
Nr klubowicza: 412
Podepnij pod zasilacz, który będzie Ci utrzymywał pełne naładowanie akumulatora.
Ja w tym roku kupiłem Ctek MXS 7.0 z przejściówką do gniazda zapalniczki i wiem, że jak go będę odpalał to nie będzie żadnego problemu z akumulatorem.
Marcin
jest: Boxster 718
będzie: 992 Turbo S
http://www.auran.pl
http://www.missala.pl
Perfumeria Quality Gdańsk
https://quady.torun.pl/
PostNapisane: 23.11.2017, 18:55
Witaj.Dołączam się do podpowiedzi i co do aku. to tak koledzy piszą dobry prostownik z funkcją pracy zimą + podtrzymanie . Ja też nie będę jeżdził zimą dlatego zalewam bak do pełna by nie było skroplin wody.Żeby uchronić letnie opony przed odkształceniem mam drugi komplet kół z zimowymi oponami do przezimowania lub gdybym musiał awaryjnie wyjechać.HEJ
PostNapisane: 24.11.2017, 22:40
Dołączę się do tematu ponieważ ja również będę zimować 991 w garażu.
Jakie ciśnienie w oponach powinno być? Mam letnie 20-i i planuje co ok.2 tygodnie samochodem przy suchej pogodzie troszeczkę pojeździć aby się nie "zastało".
PS: nie pokazuje się mój podpis , nie wiem dlaczego. Mam 991.2 4S
PostNapisane: 24.11.2017, 23:52
[quote="Flypet"]Dołączę się do tematu ponieważ ja również będę zimować 991 w garażu.
Ciśnienie w oponach na postoju zimowym powinno być od 3,5 do 4,a przed okazjonalnymi przejażdżkami spuszczaj do takiego na jakim jeździsz norma-lnie.
PostNapisane: 25.11.2017, 20:08
Dziękuję za info i pozdrawiam
Piotrek
