PostNapisane: 27.09.2014, 19:21
Witam.
Ma ktoś może jakiś manual lub wiedzę, którą może mi łopatologicznie przekazać - jak wyregulować szybę pasażera by przy otwieraniu drzwi opuszczała się 5mm niżej.
Na tą chwilę uchyla się o te 5mm za mało i haczy o uszczelkę dachu przy otwieraniu i zamykaniu...
Czy w ogóle da się to regulować?
Czy może coś już "się skończyło" i trzeba wymienić ?
Z góry dzięki
PS: na youtube nie znalazłem takiego manuala z regulacją szyby...
PostNapisane: 27.09.2014, 19:41
Mam to samo w drzwiach kierowcy - podobno problemem jest tzw. krańcówka, koszt w ASO jakieś 2 lata temu ok. 120-130 zł.
PostNapisane: 27.09.2014, 21:11
to jeśli to to jeszcze nie tak tragicznie...
Ale najpierw trzeba to sprawdzić w ASO :-), potem kupić w ASO i wymienić ... też w ASO .. :-)
PostNapisane: 28.09.2014, 19:48
ale czy szyba wogole reaguje ruchem na nacisnienie klamki?
Szybe mozna regulowac na dwa sposoby, docisk uszczelki po zdjeciu gumowych zaslepek od spodu drzwi, popuszczajac sruby mozna naciagac docisk szyby do uszczelki. Sama regulacja polozenia szyby jest mozliwa po zdjeciu tapicerki i odklejeniu wygluszenia. Na dwoch prowadnicach sa fasolki umozliwiajace regulacje wysokosci przedniej i tyniej czesci szyby
PostNapisane: 28.09.2014, 20:06
U mnie przyczyną braku opuszczania się szyby przy pociagnięciu klamki był uszkodzony wewnętrzny zamek w dzwiach. Najpierw kupiłem 2 szt używanych a dopiero potem się dowiedziałem, że muszę mieć zamowione po VIN. P + L kosztowało cos ok. 1000 zł. I problem rozwązany.
iMam 2 szt uzywanych zamków jakby ktos potrzebował
Pozdr
Wojtek
911 996 3,4
PostNapisane: 28.09.2014, 20:34
Wojtek, P+L w sensie drzwi z jednej i drugiej czy jedne drzwi z obu stron? Muszę poobserwować jak się u mnie zachowuje szyba.
PostNapisane: 28.09.2014, 21:36
to wytłumaczę jeszcze raz jak to jest u mnie:
- łapię za klamkę, szyba opuszcza się , ale za mało (o ok 5mm) i zostaje jeszcze kawałeczek w uszczelce...
- tak samo przy zamykaniu - muszę drzwi zamykać pchając szybę na górze , wtedy się lekko ugina i wskakuje pod uszczelkę - w innym przypadku może uszkodzić uszczelkę dachu...
I chciał bym "zwiększyć" skok tej szyby... czy to jest do zrobienia, czy jednak coś już się "skończyło" i trzeba wymienić... ;-(
Zazwyczaj jeżdżę sam i zawsze TOP DOWN, ale zdarza się pasażerka i wtedy jestem gentelman i otwieram i zamykam drzwi :D
PostNapisane: 29.09.2014, 8:25
P + L to znaczy , że wymieniłem na nowy zamek w obu drzwiach: lewych i prawych.
Pozdr
Wojtek
