PostNapisane: 6.08.2015, 22:54
witam mam problem z rosnącą temperaturą chłodnicy.przed wymianą płynu i pompy było ok,teraz nie mam ogrzewania w środku i temperatua rośnie na postoju czy miał ktoś podobny problem pomóżcie
PostNapisane: 8.08.2015, 16:59
Jak dla mnie zapowietrzony układ.
Brak płynu w nagrzewnicy (chłodnica odpowiedzialna za ogrzewanie wnętrza auta) - pewnie powietrze w niej siedzi.
Nie wiem jaka jest procedura odpowietrzania Cayenne - jedź tam gdzie ci to spartolili, niech poprawią.
PostNapisane: 9.08.2015, 17:42
Zalewasz plyn, uruchamiasz, rozgrzewasz i pilnujesz poziomu. Po ostudzeniu dopełniasz i tyle. Zbieniczek jest na samej górze i powinno się samo wszystko zalać.
Można się pokusić o podciśnienie żeby się wszystko od razu samo napełniło.
Podejrzanie to wygląda bo pompa powinna sama wymusic obieg i napełnienie ukladu - wg twojego opisu wygląda to tak jakby pompa nie pompowała płynu lub w ogóle nie było go w układzie.
Nie zapala się kontrolka niskiego poziomu płynu?
NIe założyli żle paska klinowego w taki sposób, ze pompa kręci się odwrotnie?
PostNapisane: 10.08.2015, 8:58
Typowe objawy zapowietrzonego ukladu !
PostNapisane: 10.08.2015, 18:05
Jak zakładałem LPG to też pytałem gaziarzy czy dobrze odpowietrzyli. Taaak oczywiście. Profilaktycznie po ok 100 km sprawdziłem poziom i było dużo za mało. Dolałem, pojeździłem ok 300 km, sprawdzam i znów za mało ale już nie tak bardzo. Znowu dolałem i dopiero po jakiś 500 km sam się odpowietrzył i teraz (ok. 6000 km zrobiłem) jest jak należy - max poziom.
PostNapisane: 16.08.2015, 17:09
dzięki za odp mam pytanie czy może mi ktoś podesłać schemat paska wieloklinowego cayenne 4.5 2004r
PostNapisane: 16.08.2015, 19:10
Proszę:
Taka naklejka powinna być na przednim pasie. Przyklejona do plastiku
nad chłodnicami obok zamka maski. Koszt to jakieś 7-8zł.
PostNapisane: 16.08.2015, 19:37
dzięki pozdrawiam
PostNapisane: 16.08.2015, 20:56
A nie poszukuje ktoś może tego napinacza paska wieloklinowego?
nr 948 102 259 01
Chętnie zbyję toto w dobrej cenie (120 z wysyłką?)
PostNapisane: 20.08.2015, 11:05
Popytam wśród potencjalnie zainteresowanych i ewentualnie dam znak.
