PostNapisane: 16.01.2015, 11:19
Jak w temacie - koniecznie z osprzętem, m.in. kolektorami i komputerem. Ewentualnie 3.8 997.
PostNapisane: 16.01.2015, 11:26
??? Padł??? :x
PostNapisane: 16.01.2015, 11:27
pewnie widziałeś na allegro takie oferty jak ta http://allegro.pl/silnik-porsche-911-99 ... 10522.html
PostNapisane: 16.01.2015, 11:41
Ano. Ale to oferta remontu, a u mnie to nie wchodzi w grę.
mgrab napisał(a):
??? Padł??? :x
No niestety. W boju wprawdzie (na torze), ale nie uradził. Nie napiszę co myślę o trwałości silników 3.8, ale chyba jest to powszechnie znane.
PostNapisane: 16.01.2015, 11:44
Rafał Dusza nic nie ma?
PostNapisane: 16.01.2015, 11:46
Rozmawiałem z nim jakiś tydzień temu to chyba nic nie miał z 3.6. Teraz coś podobno kupił, ale pewnie już ma biorcę :)
PostNapisane: 16.01.2015, 11:56
tak się zastanawiałem czy w zaistniałej syt nie mozna by było do 996 wsadzić silnika od 997 po lifcie, czyli już DFI
PostNapisane: 16.01.2015, 12:21
Rozważyłbym i taką opcję, choć z Michałem o tym jeszcze nie rozmawiałem, czy da się to w miarę bezproblemowo założyć. Problem może być za to taki, że popyt na te silniki pewnie jest spory, a to winduje ceny.
PostNapisane: 16.01.2015, 12:29
wit007 co sądzisz o silniku 3.4?
PostNapisane: 16.01.2015, 12:40
Żeby go wstawić? Myślałem o tym, ale najpierw chcę poszukać 3.6.
PostNapisane: 16.01.2015, 13:48
Za granica troche tego jest ale wiadomo jak to z zakupem uzywanego...
3,4 jest np taki http://m.ebay.co.uk/itm/371231344054?nav=SEARCH
PostNapisane: 16.01.2015, 14:28
Mało osprzętu, ja teraz mam 3.8 i ew. do niego nie potrzebuję. Ale do wszystkich innych już tak.
PostNapisane: 16.01.2015, 14:50
3.8 DFI żeby znaleźć to trzeba się sporo namęczyć. Ceny też są wysokie. Sam szukałem kilka miesięcy. Do tego cały inny osprzęt i pewnie skrzynia.
PostNapisane: 16.01.2015, 15:49
Do 3,8 DFI to już najlepiej PDK-może taniej wyjdzie sprzedaż auta i zakup nowego?
PostNapisane: 16.01.2015, 16:08
:lol: Dobry plan, ale chwilowo nie ma na niego $$$
PostNapisane: 16.01.2015, 17:34
w razie czego lezy u mnie 3.6 turbo z calutkim osprzętem , kolektory wydech turbiny intercoolery wiazka komp , no wszystko co jest na tyle auta , skrzynia tez by się znalazła :) istnieje możliwość sprzedaży poszczegolnych elemntow ...
PostNapisane: 16.01.2015, 19:07
Nie pamiętam na jakim to forum była już dyskusja na temat silnika turbo w "cywilnej" wersji 911. Ktoś chyba w UK miał taki plan-i przy okazji pojawia się sporo pytań czy taka wersja S lub nie S wytrzyma taka moc-bo jednak podzespoły były tworzone z myślą o mocach o ponad 100 KM mniejszych.
PostNapisane: 16.01.2015, 20:48
Brzmi kusząco - odezwę się :)
PostNapisane: 19.01.2015, 1:39
Ciekaw jestem jak mozna wyremontować silnik za 12 tys... to mniej wiecej koszt czesci jesli uszkodzenia nie sa znaczne.
Wracając do tematu.
Wstawienie silnika turbo - problematyczne. Inna skrzynia biegów, sterowanie sprzegła ze wspomaganiem, inne zegary, wiazki itd. Zawieszenie jest to samo w sensie wytrzymałości - takie same wachacze, do wymiany hamulce. Do kombinacji nawiewy na intercoolery bo brak otworów w błotnikach itd.
Wstawienie silnika DFI - bardzo problematyczne - inna skrzynia biegów, kompletnie inne instalacje i sterowniki 996 vs 997 - trudne do zaadoptowania, inne cisnienie zasilania silnika itd.
Silnik 3,8 - nie wiem czy Witek chce wracać do tego silnika.
Moim zdaniem jedyna sensowna opcja to powrót do fabrycznego 3,6.
PostNapisane: 19.01.2015, 2:43
chłopaki mieli chyba na myśli prace nad silnikiem 3.6 z turbo bez turbo aby weszło do budy , cos ala gt3 ze zbiornikiem na olej i sucha miska ...
co do skrzyni jak jest silnik z osprzętem i grucha na skrzynie lub skrzynia z turbo to i sprzęgło będzie miało wspomaganie , choć można wykorzystać skrzynie z gt3 lub przerobiana itd. zresztą to zbędny bajer dużo ludzi z tego rezygnuje lub jak w gt2 , to wszystko jest do zrobienia sam miałem kiedyś taki plan aby kupic bude 996 z zepsutym motorem lub bez bo to taniocha i zbudować takie cos na tor ... faktem jest ze albo trzeba mieć dostep do części lub chociaż mieć kogos kto ogarnie tematy ... , widzaiłęm tez opcje z ickiem nad kolektorem jak w 993 turbo własnie w wąskiej budzie 996
