PostNapisane: 4.05.2014, 11:15
Witam!!!
Od początku jak kupiłem cayenne narzekam na skuteczność hamowania pedał hamulca jest dziwnie twardy. hamowanie z np.200km/h jest nie fajne, bo nie wiem, czy wyhamuję :/ wcześniej jeździłem BMW E60 tam hamulce były nieporównywani lepsze. Przymierzam się teraz do zamiany tarcz, klocków i mam pytanie do was co polecacie? Wiem napewno, że klocki założę ATE Ceramic. Ale co z tarczami? Normalne ate?, czy może takie?
http://allegro.pl/porsche-cayenne-tarcz ... 39023.html
oraz
http://allegro.pl/tarcze-klocki-vw-toua ... 09745.html
nie wiem, czy może jeszcze pompę wymienić i zaciski zregenerować? Irytuje mnie ten hamulec. Może ktoś miał podobny problem??
PostNapisane: 4.05.2014, 12:50
Jeżeli obecna skuteczność jest dla ciebie niewystarczająca to proponuje porozmawiać z mechanikiem.
Jeżeli na seryjnych zestawie chcesz poprawić skuteczność to powinny to być "twarde" tarcze i klocki. Np tarcze DBA (o ile występują) i klocki np Hawk, Ds2500, wydajniejszy płyn.
Jeżeli i to będzie dla ciebie za mało skuteczne. Pozostaje ceramika lub zestaw z którejś z firm tuningowych.
Albo dedykowanych do Cayenne albo dobranych już przez nich.
Sama wymiana pompy czy przewodów nic nie załatwia.
ATE ceramik nie wiele bardziej wydajne od serii. Szału nie ma.
Generalnie temat rzeka.
Podejść należy całościowo nie zapominając o tylnej osi.
8)
PostNapisane: 4.05.2014, 17:54
A takie zestawienie może być?
przód:
*http://www.brakeparts.pl/product.php?id_product=138028
*http://www.brakeparts.pl/product.php?id_product=34307
tył:
*http://www.brakeparts.pl/product.php?id_product=197756
*http://www.brakeparts.pl/product.php?id_product=72271
do tego płyn dot5.1
Jeśli to nie będzie zadowalające to ceramika ale to chyba już za dużo zabawy... :/
PostNapisane: 4.05.2014, 21:02
Dla mnie wystarczający.
Zdecydowanie lepiej od serii.
Nie wiem jak jeździsz. Jeżeli agresywnie i masz duże oczekiwania.
To też może być za mało.
Ceramika to przede wszystkim koszty. Niewspółmierne do wartości auta czy siły nabywczej.
Ceramika jest także bardzo delikatna na uszkodzenia mechaniczne i na szeroko rozumiane zanieczyszczenia.
Jest też najbardziej wydajna we współczesnych cywilnych autach.
Ale o niej niech może wypowiedzą się osoby użytkujące ją min np 2 lata.
Możesz np zwiększyć powierzchnię tarcia klocka od dotychczasowego.
Zmieniając zacisk na od panamery turbo lub nowego cagenne turbo.
Lub założyć seryjne tarcze i zaciski od jw plus osprzęt?
Tylko czy skuteczność będzie większa od mniejszych i lżejszych DBA czy nie?
Bo jeżeli porównywalna to nie ma sensu zakładać od panamery (masa, koszta).
Płyn hamulcowy o najwyższej temperaturze wrzenia przeznaczony do twojego układu.
Możliwe, że dot 5 nie przesądzam. Polecam za to Motula.
Przewody hamulcowe w stalowym oplocie do kompletu. Są firmy dorabiające do każdego modelu auta.
Do tego zawieszenie, amortyzatory i opony także powinny trzymać parametry.
Porozmawiaj z warsztatami może mają inne pomysły.
8)
PostNapisane: 6.05.2014, 23:09
Ja mam od kilku lat cayenne turbo. Hamulce nie sa najmocniejsza strona tego auta przed liftingiem. W auto reducie doradzili mi zmiane z oryginalow na ATE, problemy sie skonczyly, hamulce duuuuuzo lepsze. 911 to nie jest, ale mozna normalnie podrozowac okolo 200.
