PostNapisane: 21.08.2018, 18:04
Mam do wymiany chyba sondę lambda, ale nie jestem pewien, gdyż mechanik który napisał mi kartkę opisał to tak że uszkodzona jest grzałka sondy lambda
RZ.2 CZ.1 co to oznacza bo chciałem zamówić w sklepie, ale oni nie sa pewni co autor miał na myśli a nie uśmiecha mi sie jechać jeszcze raz na kompa.
PostNapisane: 22.08.2018, 12:44
może ktoś wie chodzi o sondę szerokopasmową przed katalizatorem jest dwie sondy jedna jest tańsza druga kosztuje drugie tyle która znajduje się z prawej, a która z lewej strony może ktoś wie co oznacza RZ 2 itd? czy są zamienniki i gdzie najlepiej kupić
PostNapisane: 23.08.2018, 8:21
W 3.2 są 4 sondy lambda.
Dwie sondy znajdują przed katalizatorem i są to sondy regulujące - one są najdroższe (około 600pln/sztuka)
Dwie sondy masz za katalizatorem i są to sondy diagnostyczne, które są najtańsze (kupowałem bodajże za 200 pln z boscha w ic)
Sondy regulujące są takie same
Sondy diagnostyczne są takie same
PostNapisane: 23.08.2018, 8:36
dziękuję koledze Qbak oraz SebastianP za info w tej sprawie podjechałem na diagnostykę i sprawdzili mi temat od strony elektrycznej okazało się, że nie łączył kabelek raz było ok raz nie usterka naprawiona
jeżeli chodzi o sondy to te przed katalizatorem są chyba inne :?:
PostNapisane: 23.08.2018, 9:49
Przed katem są inne w porównaniu do tych za. Przed są 5 -cio żyłowe, za 4 -ro żyłowe, natomiast te przed to lewa i prawa jest taka sama
