PostNapisane: 12.07.2025, 21:22
Posiada ktoś może instrukcję krok po kroku gdzie i co pozmieniać w komputerze diagnostycznym aby włączyć w menu komputera auta sport chrono?
PostNapisane: 12.07.2025, 21:26
Komputer VCDS
PostNapisane: 13.08.2025, 10:05
Hehe, żeby to bylo takie proste...
Pytałem w kilku niezależnych warsztatach o dodanie Sport Chrono do 997.2 *. Aby to zrobic trzeba mieć piwisa i kod z Porsche, który jest generowany pod vin i ważny kilka minut. Wygenerować go może tylko ASO i ma podobno przykaz "z góry", że auto musi stać u nich, więc podobno nikt niezalezny nie jest w stanie tego zrobić. Tylko ASO.
Dzwoniłem kilka razy do PC Łódź, ale oni nie wiedzą jak to zrobić, proszę zostawić numer i oddzwonimy. Bez odzewu. Na maile w tej sprawie tez nie odpisują. Nie wiem czy nie chcą tego robić, czy nie umieją.
*W zasadzie chodzi tylko o uaktywnienia przycisków sport i sport+, bo panel mam zamontowany, a SC to jeszcze zegarek i aktywne poduszki silnika, ale to juz grubsze przeróbki.
PostNapisane: 21.08.2025, 15:52
próbował ktoś tego: https://www.suncoastparts.com/product/9X7SM.html
sam to zaraz będę przerabiał bo czekam na leasing do 997.2 i chcę dołożyć - rozmawiałem w PorschePana że coś takiego zrobią jak dostaną właśnie kod, który chyba właśnie jest do kupienia na tej stronce
Wydawało mi się, że widziałem to gdzieś jeszcze, ale teraz nie mogę znaleźć
sam kod https://www.raccarparts.com/porsche-997 ... pipes.html
PostNapisane: 27.08.2025, 11:22
To próbuj. Jak by Ci sie udało to daj znać tu albo na PW, u siebie też chętnie dołożę SC
PostNapisane: 13.09.2025, 21:27
mam całą instrukcję jak to zrobić, czego użyć itd krok po kroku - potrzebny jest ktoś z Porsche kto byłby w stanie potwierdzić czy tak zrobią:
w zasadzie to czego nie rozumiem:
The following data is required in order to activate the function (enabling code):
• Part number of the retrofit kit
• Vehicle identification number (VIN) of the vehicle to be converted
• Order number used for ordering parts
These components require a VIN-specific enabling code and will not function without it. To get the
enabling code, order the applicable kit via your normal parts channels (POLARIS). You must then submit
a PTEC/PTAR with the correct VIN, Part Number and PCNA order number to PCNA Parts Support. The
PTEC will be returned to you in 1+ working days, advising you that the code is now displayed in the PIWIS
System. Consult Parts Bulletin GR13D90 for additional ordering details.
Once enabled by Porsche AG, the “Sport Chrono vehicle electrical system” and for vehicles with PCM,
the “PCM individual memory activation code” can be obtained from the vehicle code information for the
vehicle to be converted in the PPN (PIWIS).
Może ktoś coś podpowie? Albo ma kogoś w serwisie Porsche kto by chciał się tym zająć - ja jestem gotowy zaryzykować USD, żeby spróbować :) amerykanie to ogarniają i dealerzy im dodają/instalują
PostNapisane: 14.09.2025, 9:40
Nr klubowicza: 267
Tu zapytaj
https://www.fatmaster.pl/?
Robson 997
